Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
Пробег 4200 км, неделю назад при хорошо прогретом авто(20 мин. движения) появились скрипы при кручении руля, авто остывает-все пропадает. Сперва скрип был слышен при кручении руля против часовой стрелки, теперь в обе стороны. Записался на послезавтра на осмотр, посмотрим, что скажут.
замена рулевой колонки, дефект ЭУР
уже прошел через это, поменяли рулевую колонку... После меня в сервисе РУС-ЛАНа еще одна ПОЛО была с таким же диагнозом
vin ы авто можно ? Знать хотя бы когда производили с дефектом...
может снег просто?
vin-а с собой нету, документы на работе.
maximbroker :) не снег
Аналогичная проблема появилась с неделю назад (скрип или хруст при кручении руля налево). пробег 5 тыщ. В свободное время обязательно к дилеру поеду на осмотр.
А у вас эти скрипы присутствуют когда на месте руль крутите или в движении тоже есть?
Благодарил (а): 16 раз.
А ,в течении какого срока, после обращения должны устранить проблему ели, она есть, и дилер обещал заменить ЭУР. Прошло 10 ней,не звонят.
На моем тс скрип независимо от того в движении или нет, но после прогрева. Чувствуется при сильном выкручивании руля влево.
Благодарил (а): 340 раз.
Всем привет! Такая же фигня появилась неделю назад,
Прогревается и начинает щелкать и влево и вправо,после прохождения километров 30-40ка
Записался на ТО 09.02
О результатах напишу попозжей.
5 из 5
Поменяй регулировкой руля его положение по вылету и наклону, может карданчики?
Была тема про ржавый вал, немудрено, что скрипит.
Вчера был осмотрен ОД, в итоге записан на замену рулевой рейки в пятницу.
Что именно в ней скрипит, слабое звено?
