Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Господа соклубники,может конечно не в тему,но не знаю куда обратиться.Стоит странный свист на скорости с50 до 80км/ч.подозрение на какой-то подшипник справа,но определить не возможно на дороге.Вопрос такого плана:У официалов есть обкаточные валики и если мои подозрения подтвердятся погарантии заменят или нет? заранее благодарен за помощь и понимание
leshka3103
А где свист то прослушивается?
если открываешь правое переднее и заднее окна по очереди,то из переднего слышно отчетливо,если закрыть переднее и открыть заднее тоже хорошо слышно
Ну как бы, подшипники на колесах обычно издают гул.Тут где то есть тема про свист именно в правой двери, поищите в поиске. Может это Ваш случай.
Благодарил (а): 104 раз.
А если на ходу открыть правую заднюю дверь, высунуться в нее в район передней двери и прислушаться, гул будет слышно ?!
Заедьте на обычный подъемник, и включите передачу если подшибник сразу станет понятно , если не гудит спереди значит сзади, и там уже смотрите.
наверое будет слышно если уши не отстегнутя
Яковлев
Подшипники обычно наиболее сильно "поют" в поворотах.
то-то и оно,влбом положении,хотя на скорости от 50до 80 разгонять не пробовал разгонять
polovod1 писал(а):
Яковлев
Смотря в какую сторону поворачивать. Если гудит левый подшибник, при повороте налево он не гудит, так как нагрузки на него нет. С другой стороной аналогично. Кстати кто нибудь в курсе на поло подшибник меняется вместе со ступицей? Или отдельно?
Господа!Это все хорошо,но пой мал себя на мысли:"Гудит(свистит)при закрытых окнах сильнее ,чем при открытых".но идёт тогда путаница,значит не подшипник,возможно
А пробег какой автомобиля ? tachka2
Задний вместе со ступицей. Передний подшипник можно запрессовать, но не заколачивать.
Извените за столь долгое молчание .Свист был пойман за хвост антенны для рации .Благодорю за ваши отзывы bayan
