Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
Благодарил (а): 60 раз.
Олег151, наконечники пробежали 66000 не пора менять?
Если люфта нет-то чо их менять? На моем тысяч 190 они уже прошли...Меняли по акции...примерно на 20...25 тысячах пробега...Сейчас 219+...
Вопрос на засыпку! Появился стук в подвеске с правой стороны, стук похож на не закрученный или разбитый рулевой наконечник. поменял: стойки стаба, резинки табилизатора, рулевые наконечники, рычаги подвески в сборе с сайлентами даже в сборе поставил новую рулевую рейку, а стук не пропадает. И именно с правой стороны...
Что может быть то?
Грешу на правую опору двигателя или что то в самой стойке, предположительно отбойник аморта
Благодарил (а): 595 раз.
Покачай с усилием двигатель вперед-назад,должен сидеть жестко,если будет стук-услышишь..
Скорее всего оно и есть
Дребезжание, легкий стучёк заколебал слева. После шевеления всего подряд под капотом и ниже удивлению не было предела. Стучала сирена, закрепленная на одну массовую шпильку у чашки стойки возле мозгов. Со временем ничего не открутилось, а просто металл П-крепления рупора стал мягким и люфтил закрепленный за одно отверстие установщиками сигналки.
Что может стучать в подвеске? Заменены: опоры верхние,опорные подшипники,стойки стаба,втулки стаба,сайлентблоки.Шаровые от руки ходят почти без усилия,но от руки не болтаются, может они?Рулевые наконечники жестко,рейка перебиралась,втулка заменена,стуков нет. Могут ли стучать сами стойки?
Благодарил (а): 918 раз.
slavik13rus, съезди на бесплатную диагностику подвески. Поднимут тачан, все элементы подвески пошевелят, монтажкой покачают и скажут вероятную причину.
Благодарил (а): 409 раз.
Борьба со стуками спереди это как борьба с веиром))) тут и суппорта могут и опора кпп и стойки и косточки, вся ходовка по сути. Передняя подвеска у нас не самая хорошая это факт
mister_hat,
Я там был,все выше перечисленное меняли в сервисе,все разбирали,собирали,смотрели..
Всем доброго дня! Уже более года не могу решить следующую проблему:
- при затяжном повороте налево, по кольцу например, раздаётся "рычание" с передней левой стороны с передачей небольшой вибрации на кузов. Что-то подобное появляется и в моменты когда авто как-бы подлетает над дорогой (когда асфальт в виде длинных волн), но ощущение уже будто звук идёт со всей передней части.
Защита моторного хорошо затянута. На сервисе колеса и крутили и шатали, делали прогон на подъёмниках с поворотом колёс вправо влево, катались по городу(по закону подлости звук не проявился). В итоге точно не шрус, возможно ступичный подшипник, но сомнения вызывает длительный период-подшипник якобы так долго не протянул.
замахало это бухание на гребенке,во всех сервисах - в вашей подвеске все ок!
Чего посоветуете?
менял втулки стойки стаба,до этого левая тукала
77 000 пробег
Благодарил (а): 16 раз.
Заезжал в Руль на Воронежском шоссе - проблем по подвеске нет и дополнение от мастера - приезжал ранее polo c подобной проблемой - установили новые передние аммортизаторы, стойки, втулки, что-то там еще - все равно стук остался и совет, если лишних денег нет, ничего не трогать пока стук не вылезет в диагностируюмую неисправность.
