Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 46 раз.
Подскажите пожалуйста, кто знает, при помощи таких стяжек реально добраться до опор без снятия стойки? Хочу простаки 2 см поставить. Длина шестигранника стяжек - 9,5 см.
Опоры передних стоек VW Polo sedan заменаремонт - Стр 20
Доберешься. Только эти стяжки не совсем безопасные... Вот такие надо...
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=6e37 ... 5f1-l&n=13
Длина шестигранника 9,5 см, хватит мне резьбы стянуть пружину, чтобы добраться сверху до опоры, как думаете?
Благодарил (а): 918 раз.
Можно добраться, я добирался, но сами стяжки не очень хорошие - сырой металл ложементов в местах прилегания к виткам пружины быстро деформируется от упругости этой самой пружины, а также постепенно "слизывается" шестигранник от "зева" ключа при закручивании стяжки. Один плюс - они дешевы. Если покупать с прицелом на самостоятельную дальнейшую замену амортизаторов - лучше прикупить стяжки, как на на фото Олега выше, только выбирайте не "сырые" зацепы и резьбовой стержень, а закаленные.
Хочу вас предостеречь - если слева (там, где короткий приводной вал) это сделать довольно просто, то справа (там, где вал длинный) - очень муторно, я менял амортизаторные стойки на стойки в сборе от поло GT, не откручивая гайки ступиц и не отсоединяя поворотные кулаки от приводных валов. Так вот, если старые стойки (те, которые без проставок) при таком способе замены довольно просто вытаскиваются-вставляются (в том числе и справа, но впритык), то в сборе с проставками справа такая стойка уже не заходит - пришлось сначала заводить амортизатор в разрез поворотного кулака с предварительно сжатой стяжками пружиной, потом ставить на нее тарелку, на тарелку устанавливать проставку с упорным подшипником, а саму опору заводить следующим образом (т.к. места для разворота опоры при надевании ее на шток амортизатора категорически не хватает) - сверху утапливать шток амортизатора, как можно ниже и в тот момент (при отпускании), когда шток идет вверх - попытаться в крайне ограниченном пространстве снизу двумя руками запихнуть опору с одновременным ее разворотом для захода штока в центральное отверстие опоры. Лучше это делать с помощником - один до упора давит на шток чем-то подходящим, отпускает шток, а второй в этот момент как можно быстрее заводит опору. Я один убил на эту операцию минимум пол-часа, ниже опустить стойку (для увеличения свободного пространства сверху) не дает длинный приводной вал, который упирается в подрамник.
mister_hat, спасибо за развернутый ответ. Поищу тогда стяжки получше.
Как относитесь к стяжкам "Дело техники" с
двойным захватом 280 мм,
Материал: сталь 45,
Покрытие: фосфатирование,
Твердость: 38-42 HRC,
Шестигранный привод 22 мм
Квадрат: под вороток 1/2"?
Стоят в район 1 т.р.
Опоры передних стоек VW Polo sedan заменаремонт - Стр 26
Судя по описанию - хорошие стяжки, нормальная твердость для этой марки стали (не сыряк), двойные захваты, да и крутить головку болта снизу намного удобнее, чем шестигранник посередине, тем более - в ограниченном пространстве колесной арки.
mister_hat, прочитал, что при снятии стойки стабилизатора нужно менять гайки.
На сколько критично, если оставлю старые гайки?
И потребуется ли удерживать палец стойки от проворачивания?
Благодарил (а): 1868 раз.
Тубус писал(а):
нужно менять гайки.
Как правило -новые стойки идут с гайками .
Если же идет просто снятие -установ без замены -проще поменять гайки местами .
Удерживать или нет -зависит от степени износа пальца.
Обычно -на новых или малоизношенных поддерживать не нужно-но желательно!
Планируется установка проставок. Не понял, какие гайки можно поменять местами?
Благодарил (а): 328 раз.
А ничего что верхняя и нижняя гайки разной ширины. Зачем их менять, что с ними может случиться. Понимаю болт, он вытягивается.
Ну вы уж совсем на инструкциях помешались.
Ниче им не будет без замены, ни гайкам ни стойкам, не из бумаги же сделаны.
я откручивал стойку стабилизатора для проверки. Гайку закрутил старую. TORX против прокручивания не понадобился. У меня не прокручивался шарнир.
На драйве читал отчет по замене стоек, там человек оставил старые гайки
и одна из них в дороге развалилась, поэтому и спросил.
Благодарил (а): 77 раз.
Можно ссылку? Искал на Drive2 по нескольким ссылкам, но не нашёл.
Толщина соединяемых деталей разная, поэтому и гайки разные. Верхняя гайка высокая, нижняя меньше, но в обоих случаях после затяжки будет небольшой выход резьбовой части пальца. Гайки в обоих случаях - с фланцем, а не обычные гайки или гайки со стопорным кольцом, как на тягах TRW: https://www.drive2.ru/l/3590924/
https://www.drive2.ru/l/4900607/
