Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 58 раз.
Ахриев Руслан6 писал(а):
Звук очень похож как на видео....неужто подушка двига?....Я то морально к втулкам приготовился.А тут такое(((
еще вопрос - какая подушка.
та что на видео мне не помогла...
Скажите а удалось победить "выстрел" (сильное буханье) спереди справа при проезде лежачих полицейских?
Я так понял заводской косяк-особенность
Подскажите, пожалуйста, как правильно продиагностировать втулки стабилизатора? Пробег 52000км., втулки не менял ни разу, т.к. за все время они ни разу не скрипнули (2 раза в год при замене резины брызгал на них силиконовой смазкой для профилактики). Руками дергал за стабилизатор - сидит мертво.
а мой звук "скрипящей телеги" исчез с потеплением.
как его искать снова не понятно.
видимо до зимы....
Значит скрипело что то резиновое или пластиковое... Отсюда и рой)))
Благодарил (а): 918 раз.
видимо до зимы....
Зимой резина дубеет, коэффициент трения в соединении "наружная поверхность железного прута стабилизатора - внутренняя поверхность резиновой втулки" также меняется, кроме того, в это соединение может попадать грязь и реагенты с дороги. Подтвеждаю, пару лет назад зимой это соединение скрипело, как несмазанная телега, потом вроде приработалось и за прошедшую зиму ни разу не скрипнуло, даже в сильные морозы. Летом не скрипело никогда. Решение по устранению скрипа кстати уже выкладывали в этой теме, но насколько оно долговременно - не известно.
Благодарил (а): 595 раз.
менял резину-глянул на втулки, в одной уже видимый эллипс,решил поменять...Тему крутил-вертел,путем так и не понял, какие взять... Покидайте пожалуйста названия и артикулы нормальных втулок...
slavik13rus, Из резины-Lemforder
35886 01
из полиуретана можно вот эти-Точка Опоры
21011708
Благодарил (а): 328 раз.
Олег151 писал(а):
Из резины-Lemforder
35886 01
мне оригинальные понравились. 20 тысяч молчат пока. 300 рублей за штуку. Посыпаны тальком каким-то
Ну тут уж каждый себе барин))))
Ну у меня тоже с потеплением скрип пропал.Как не летал через полицейских ни писка)))Хотя купил ориг втулки.Вот теперь думаю перед зимой менять? или как заскрипят)))Только тогда уже надо будет в сервисе менять,ибо холодно)))
Благодарил (а): 344 раз.
Спереди справа есть звук, что-то среднее между трением резины об металл (не скрип втулок, он звучит иначе) и бульканьем. Проявляется при больших неровностях (например, на лежачем полицейском). На мелких неровностях этого звука нет. На диагностике подвески ничего не нашли.
Что это может быть?
Приключилось тут со мной странное. Ехал по трассе около 100 км/ч. Решил свернуть в одном городке осмотреть их главную достопримечательность. Отъехал от трассы метров 100 на малой скорости (около 30 км/ч), так как дорога плохая и вдруг раздался какой-то скрежет. Выехал на ровный асфальт, прибавил скорости скрежет вроде пропал, но когда притормозил перед перекрестком, он опять появился. Причем стал сильнее. В результате поехал тихонечко (около 20 км/ч) и при этом стоял очень громкий непрерывный скрип как будто какие-то двухсотлетние ворота открываются и никак не откроются - громко и тембр такой, что зубы сводит). Когда снизил скорость где-то до 5 км/ч (фактически на холостом ходу) в скрипе стали прослеживаться некие колебания громкости, соответствующие обороту колеса. Спросил у местных дорогу до автосервиса - поехал по указанному направлению к какому-то гаражному автомеханику. Проехал метров 200 и вдруг скрежет пропал. И как новенький. В "гаражи" в придорожном городке решил не ехать. После этого без проблем проездил за два дня около 500 км без каких-либо симптомов. Что это такое могло быть?
Последний раз редактировалось Mikky72 10 май 2017, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Камушек залетел ))))
Олег151 писал(а):
Камушек залетел
Между тормозной колодкой и диском? Или куда ещё? Какие могут быть последствия?
В точности как тут
Смотреть на youtube.com
только громче.
Последний раз редактировалось Mikky72 10 май 2017, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
