Всем, привет.
При движении на малой скорости стал очетливо слышен легкий шум справа спереди.. Появился после мойки ( мыли только мощной струей воды). Что это может быть? посмотрел ничего не видно, ничего не болтается.
похоже мелкий камешек попал между диском и щитком.
У меня так было тоже-вывернул руль до упора для удобства осмотра в нужную сторону,поддомкратил,снял колесо и проволокой-крючком вытащил .
