Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
Машина октябрь 13. Пробег 9000. На 2000 застучала подушка кпп(заменил по гаранти). На 5000 заскрипели бархотки(проклеил проёмы виниловой лентой). Постукивает слегка передняя подвеска,на жд переездах.В целом полёт нормальный.
Благодарил (а): 270 раз.
май 13г почти 9000, замечаний нет от слова совсем.
декабрь 11.... 111000 км....помпа...опорники... стойки стаба.... втулки стаба...ролики натяжного ремня...ремень....передние диски тормозные.... поршня...))) Все кроме поршней считаю расходниками...))))
Supermaxx, добавьте в название темы "Ростов-на-Дону"
Март 2012
Декабрь 2012 - Ремонт кнопки подогрева переднего правого сидения (западает) - Ремонт по гарантии - 4363 км
Декабрь 2012 - Сервисная акция 72E4 кр.01 (Замена каркаса передних сидений) - Ремонт по гарантии - 4363 км
Апрель 2013 - Замена рулевой колонки по гарантии (Причина: Отказ э/усилителя при t < -20C) - Ремонт по гарантии - 6489 км
Март 2014 - Замена втулок стабилизатора - Ремонт по гарантии - 14105 км
Последний раз редактировалось gromov 11 сен 2014, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Круто!!!
Аморты. Отбойник левый. Тормозные диски (тож считаю расходниками) Забрякал вент печки. Смазал пока работает 103000 км.
Датчик фреона по гарантии
Благодарил (а): 48 раз.
Ничего не менялось все родное.Машине 3 года.
Благодарил (а): 121 раз.
По гарантии:
поменяли подушку КПП;
каркас сидения водительского;
резиновую какуюто хрень на воздухане стоимостью 20руб.;
Сам:
Дворники при пробеге 25000 км.
Олег151 писал(а):
Круто!!!
Просто фиксирую, что делается за счет ОД или из моего кармана, просто интересно во что выльется КАР lamo
gromov, Честно сказать я бы по втулкам даже не беспокоил дилера...ибо потраченные нервы ..время...и бензин ..стоят минимум в 10 раз дороже самих втулок...)))))))
Втулки менялись при прохождении очередного ТО по инициативе и с подачи ОД, гараж рядом с ОД. Так что никаких затрат и нервов - просто "зарубка на память" - что и сколько ходит и весит og_write
Благодарил (а): 56 раз.
ВОТ ВЕСТЬ РЕМОНТ КОРОБКИ
1К0711522 ФИКСАТОР/СИР 33,39
2 N90974701 САМОРЕЗ 13,23
3 8D0407309A ПРОКЛАДКА/DICHSCHEIB 264,60
4 15061W ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 825,93
5 N10530303 БОЛТ / ZYL.SCHRAU 294,84
6 N10530303 БОЛТ / ZYL.SCHRAU 147,42
7 003507327 БОЛТ/ZYL.SCHRAU 674,10
8 02Т311206Н КРОНШТЕЙН С ПОДШИПНИКОМ 3522,65
9 02Т311375К ПОДШИПНИК/SLEEVE 1447,43
10 02Т398008 К-КТ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 364,77
11 02Т311373J ПОДШИПНИК /SLEEVE 1447,43
12 003519185F ПОДШИПНИК КПП 38.1X65X10 2049,71
13 096323981Р КОНИЧЕСКИИ РОЛИКОВЫИ ПОДШИПНИК 2049,71
14 02К498210 К-Т РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ШАЙБ / SCHEIBEN 1062,50
15 N90362001 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КРУГЛОЕ/DICHTRING 293,58
16 N90897307 БОЛТ / ZYL.SCHRAU 37,80
17 02Т301215Н ПРОКЛАДКА/02Т301215Н 818,06
18 085398008 КОЛЬЦО УПОРНОЕ 1018,71
19 02М301189G САЛЬНИК/WASHER 239,09
20 02Т409189К САЛЬНИК ПОЛУОСИ/SEAL 252,63
21 02Т311113А УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО/WELLENDICH 385,56
22 G052512A2 МАСЛО / GETR.OEL 2525,99
23 N10451411 БОЛТ/BOLT 152,78
24 02Т141153F ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОИ / HEBEL 2846,66
25 N10204808 БОЛТ/SCHRAUBE 220,50
26 N90983002 БОЛТ М10*61 86,63
27 WHT001835 БОЛТ/SCHRAUBE 133,56
28 N10703701 БОЛТ/SCHRAUBE 153,72
29 N91108201 БОЛТ / ZYL.SCHRAU 1081,08
30 6Q0407396B ГАЙКА СТУПИЦЫ л 236,88
31 6Q0407396B ГАЙКА СТУПИЦЫ 236,88
32 N10332002 ГАЙКА М10 I I U 215,46
по калькуляции сервиса № 108411 30.06.2014
Итого за запасные части и материалы: 25133,28 руб.
1 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ 14280,00
2 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ РАЗОБРАТЬ И СОБРАТЬ 19040,00
3 ДИАГНОСТИКА ШУМОВ И АГРЕГАТОВ А\М 1904,00
Итого за ремонт: 35224,00 руб.
Всего: 60357,28 руб.
Сумма прописью: шестьдесят тысяч триста пятьдесят семь рублей 28 коп.
Гарантия на выполненные работы 1 год.
Гарантия на оригинальные запчасти и аксессуары 2 года.
НА 3000 Руб.СКИНУЛИ
Цена вопроса: 60 357 рублей
Классная машина за эти деньги.
Зашумел коробан!?? А пробег какой?
