Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
Авто 2011 года. Пробег 77 т. Замена: амортизаторов, подушек, подшипников, стоек стабилизаторов, задние сайлентблоки переднего рычага, втулки стойки стабилизатора. Материал (VAG) 14т. Работа. 6т.(нужно снятие подрамника). Подходят к концу тормозные диски (19мм). 100% оригинал не поставлю!!!
Благодарил (а): 218 раз.
pbabyroo писал(а):
Хоть и не Ростов-на-Дону, но: Сентябрь 2013, 23000 км. Замечаний нет, ничего не менялось.
Ну мне кажется для такого пробега это нормально...или я ошибаюсь?)))))
Ну для 23к эт норм. Но на 77к менять тормозные диски,это както жестковато.
а кода надо?
Я на предыдущей машине,на 120к поменял. Тк началось биение руля при торможении.
Supermaxx, Это кто как ездит... кто привык движком тормозить-у того диски ходят.... я не торможу движком... если только когда круто с горы спускаюсь...))
Соглашусь))
и то я на 82 поменял...трещинками мелкими пошли....))
При моём стиле езды)) (за два квартала,на нейтралке докатываюсь на красный свет) про замену тормозных дисков,даже не думаю)
