Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Благодарил (а): 1613 раз.
Наконец-то пришли мои передние ПТФ. Благодарю Сергея (Frion) и его брата за помощь в приобретении и доставке ПТФ и накладок в бампер.
Заказывал оригинальные ПТФ 1ТО941699С и 1ТО941700С. Они пришли уже с лампочками под разъем НВ4.
Накладки в бампер купил без хрома 6RU 853 665 A9B9 и 6RU 853 666 A9B9.
В итоге на всё (с учетом затрат на провода и всякой мелочевки) затратил в районе 7000 руб.
Ниже выкладываю фото того, что получилось.
Волгоград. Установка ПТФ.
DSC01269.JPG [ 269 КБ | Просмотров: 6545 ]
DSC01270.JPG [ 357.81 КБ | Просмотров: 6545 ]
DSC01271.JPG [ 423.18 КБ | Просмотров: 6545 ]
DSC01273.JPG [ 518.84 КБ | Просмотров: 6545 ]
Благодарил (а): 192 раз.
Прошу прощения за задержку с ПТФ :oops: , это где такое красивое место ?
Технические проблемы всегда могут быть. Самое главное, что они пришли. Благодарю за помощь.
А место это находится возле Ерзовки в сторону Камышина. Называется оросительный канал. Место на карте
Благодарил (а): 166 раз.
scientific_brain, а как подключал ? через новый переключатель ? или кнопочка ? реле дополнительное ставил ?
а у нас возле Ерзовки дача,значит нам всем желающим надо там в июле один денёк отдохнуть.
MVG
Подключил пока через кнопку (см. отчет в этом сообщении). В дальнейшем имеются планы, по подключению через штатный переключатель.
Благодарил (а): 19 раз.
Подскажите пожайлуста, кто-нубудь подключал вновь установленные противотуманные фары к замку зажигания.Что-бы при включении зажигания, включались ПТФ..так называемый скандинавский свет..Не меняя переключатель,включения света..
Результатом поезди в сервис ДОВОЛЕН... Люди совет надо ехать на сервис когда реально что-то стучит,хрустит,а то загонят на диагностику(платную)и не че...
Владимир, я подключил управление своими ПТФ к прикуривателю. Если ты заметил, то питание на прикуривателе появляется когда ключ зажигания повернут в положении "приборы". А т.к. прикуриватель совместно с вентилятором салона относится к группе отключаемых нагрузок (если аккумулятор сильно разряжен или когда имеется большая просадка по напряжению), то в момент работы стартера передние ПТФ у меня гаснут, а когда двигатель заводится, то передние ПТФ загораются.
А что касаемо скандинавского света, то вся изюминка этого света в том, что при включении стояночного тормоза ближний свет фар гаснет. Но лично мне этот вариант не нравится, т.к. при езде по городу и пробкам часто использую стояночный тормоз, что будет приводить к частым загоранием/гашением ламп и в свою очередь не совсем благоприятно скажется на сроке службы данных ламп.
Как подключил передние ПТФ через кнопку от а/м Приора, то никак не мог свыкнуться с чужеродной зеленой подсветкой.
DSC01259.JPG [ 300.29 КБ | Просмотров: 6036 ]
На неделе прикупил себе два светодиода (один желтый, а другой красный) и впаял их вместо стандартных зеленых.
В итоге получилось так:
ПТФ включены
DSC01409.JPG [ 370.26 КБ | Просмотров: 6036 ]
Включены ПТФ и габариты (соответственно подсветки кнопок)
DSC01411.JPG [ 408.54 КБ | Просмотров: 6036 ]
Включены габариты
DSC01412.JPG [ 320.43 КБ | Просмотров: 6036 ]
Цена вопроса: 17 руб.
На все работы потратил 30 мин.
Благодарю за внимание! bt
Благодарил (а): 512 раз.
А вот оригинал -
viewtopic.php?f=51&t=5319&p=224500#p224500
Сергей (LeGrand), от данного варианта я отказался только из-за того, что пиктограмма не соответствует исполняемым функциям кнопки. Да еще и "эл. обвязку" нужно было бы делать для данной кнопки, т.к. она не имеет фиксированного положения во включенном состоянии.
Хотя, несомненно вариант с оригинальной кнопкой смотриться лучше.
Значек да,не соответствует,а в остальном ,всё придумано за нас-
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /rzptf.htm
Провода на самой кнопке электрик при помощи акума от шуруповёрта скомутировал за 5 мин.
как меняется свет после установки ПТФ? Кто ставил через оригинальный переключатель и во сколько вышло?
Благодарил (а): 121 раз.
DGONY писал(а):
во сколько вышло?
Если без учета стоимости работ то:
Комплект подключения противотуманных фар для VW Polo седан = 3820 руб. https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=524
Комбинированный переключатель GAPV для VW Polo седан = 2950 руб. https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=189
+ затраты на доставку.
Если не желаете заморачиваться, тогда ВЭЛКОМ к ОД, только он может сказать точную стоимость работ по установке ПТФ с материалом.
Благодарил (а): 34 раз.
Я переключатель купил в Экзисте за 550 руб ( не ориг.)
