Добрый день, имею Поло Стайл белого цвета, влетел сегодня в яму и поцарапал в 3-х местах диск с внешней стороны, одна потертость аж до грунта((.
Не подскажите какой цвет по RAL у диска?
Как убрать царапины-потертости? Перекрашивать весь диск или локально?
Ржаветь не будет, если забить и не трогать?)
Благодарил (а): 76 раз.
dimmm80 писал(а):
Ржаветь не будет
литой диск точно ржаветь не будет)))
полирнуть абразивной пастой,
те, что не убрались подкрасить ремонтной краской с кисточки подобрав под цвет
good62 писал(а):
dimmm80 писал(а):
Ржаветь не будет
Цвет серебристый вроде как, ремонтная краска имеется ввиду набор для подкраски сколов?
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=107
Понять бы еще какой цвет?
Если царапина глубокая, полировка не поможет? Подкрасить только?
он самый, краска и лак
можно подобрать , да и сильно там никто приглядываться не будет, любая краска более-менее подходящая по цвету
только подкраска
только подкраска
Из имеющихся наборов по ремонту сколов как я понял по цвету только серебристый металлик подойдет? без вариантов?))
Благодарил (а): 72 раз.
Оригинальные литые диски Фольксваген устанавливаемые на Поло окрашены в цвет BRILLANTSILBER MET. Этот цвет есть только в каталогах Шкоды. Для этого цвета есть два вида ремонтных наборов, вот их артикулы: HFB381090 (краска спрей и лак) и HFB380090 (краска карандаш и лак). Проверенно лично. У меня диски Сима, я подкрашивал сколы на них набором HFB380090, цвет попадает 100%.
Карандашом наверное удобнее? Обезжирить, покрасить, пролачить?
Глянул внимктельно на повреждения, походу лак коцнул, т.к царапины характерного белого цвета и неглубокие)))) Лака там похоже толстенный слой!)
Карандаш дешевле стоит. Спрей или карандаш это уж кому как удобней. Карандашом локальные повреждения конечно удобнее. Я мыл поверхность и обезжиривал. Потом наносил краску, сутки на просушку. Затем выравнивал шкуркой. Потом лак, два дня сушка. Опять шкурка и полировка. Скол был значительный. Если мелочь, то можно так не морочиться.
Сталкивался с подобное ситуацией. Устранял царапину на машине карандашем, помню заказывал через инет. Где конкретно не помню, но точно был такой карандаш http://remarkpen.com/#item9. Что касательно стоимости, соглашусь с Dermal Punch, карандаш дешевле.
Съездил сегодня на шиномонтаж, умудрились поцарапать мне три оставшиеся диска, то ли во время балансировки, то ли перебортовки.
Царапины неглубокие и по лаку.((
Заметил когда домой уже приехал.
Чем их полирнуть вручную?
Аналогично, при покупке проверял диски, но после шиномантажа не заметил пару царапин на лаке в одном диске т.к. было темно. Вообщем купил лака от сколов с кисточкой, надо попробывать.
Что за лак от сколов? По идее им помазать, высохнет, полирнуть мелким абразивом и должно помочь.
Счас диски грязные, уже и забыл что поцарапаны)))
Скажите, именно поэтому говорят снимать литьё на зиму, чтоб не покоцать их?
Вообщем если диски перекидывать с резины на резину можно не париться насчет царапин и сколов))) Один хрен их сделают на любом шиномонтаже!
Сделал такой вывод при очередной переобувке.
Серебристую краску с лаком HFB380090 планирую купить и опробовать летом на глубоких царапинах и сколах
Кривые руки и голова не то сделают, помню как успел остановить мудака шиномонтажника который чуть было не стал прибивать грузики предназначенные для железного диска. А вообще необходимо иметь второй комплект, а если и меняешь для начала помыть колёса и предъявлять притензии если они оказались. Я даже свои колпачки снимаю когда отдаю колёса т.к. подсунут говно.
