Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Кто может написать параметры крепежных болтов ?
Штатные колёсные болты для VW POLO CD 2010> М14х1,5х27 сферическая посадка.
Для реплики M14x1.5x28 коническая посадка 60° hex 17мм.
Болты для дисков, параметры.
Болты.JPG [ 298.45 КБ | Просмотров: 105302 ]
Последний раз редактировалось Z~nake 17 окт 2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите плиз
Для литья КИК требует сферический болт М14*1,5 55,5/29 S17.
Подойдет ли родной,если он немного короче?
не повлияет это на безопасность,или искать все-таки болт длиной 29 мм?
2 мм длины - не критично. А что такое "55,5"?
Точно не знаю,но как мне кажется
М14*1,5 55,5/29 S17
14я резьба с шагом 1,5, общая длина болта 55,5, длина резьбовой части 29, ключ на 17
Мне кажется так.
Какая реальная длина Оригинального VW болта интересно...
Коллеги, подскажите пожалуйста где можно купить правильные болты конусы под литье K&K R15? Может быть кодик на exist? Заранее спасибо
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой из данных наборов секреток лучше подойдет для кованых дисков (слик): MCGARD 27222SL или 27181SL. Отличаются длиной резьбы (27,3 и 29 мм соответсвенно)
Благодарил (а): 541 раз.
Если разница только в длине резьбовой части, то подойдут оба набора. На моей машине слики крепятся болтами TPI c длиной резьбовой части 28 мм.
