Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Благодарил (а): 23 раз.
huker
никогда не задумывался о подшипниках. чесно. я всегда подбирал диск по принципу чтобы не задевало, ну и максимально приближенные к заводскому вылету. и вроде пока ни один подшипник не застонал...везет может...
Ох, проехался я тут на выходных по дорогам нашей Матушки России... СПБ - Тихвин - Белозерск - Вологда - СПб.
И серьезно задумался о целесообразности установки 17 дисков. Путешествовать по российским просторам, городам люблю и делаю это регулярно.
17 тут ну никак не подойдут :) в некоторых местах асфальтированная дорога неожиданно меняется на гравий (между Тихвином и Белозерском) с очень неприятными выбоинами. :x Влетел разок очень жестко :o , тьфу тьфу тьфу для 14 радиуса без последствий, а вот 17 точно бы пострадали (или резина или диск, а может и все сразу).
Поэтому теперь склоняюсь к 16 радиусу. Но подходящую резину (рекомендованный размер WV - 215/45 R16) найти тяжело и стоит она дороговато.
Как думаете, если поставить 205/55 R16 или 215/55 R16 цеплять будет или нет? :?
да ширина диска планируется либо 6,5j или 7j. Какой размер резины на эту ширину посоветуете (из выше перечисленного)? :oops:
З.Ы. Может еще какие-нибудь ходовые размеры резины на указанную ширину диска посоветуете?
Ну скажите мне,друзья ОдноPOLчане.Почему,чтобы не убить 17е колёса надо ставить 16е.
А при 16ых колёсах подвеска на много дольше жить будет,если даже немцы знают про наши дороги и рассчитывают максимум 15е,то кого мы хотим обмануть.ИМХО,на 16ых и выше колёсах за МКАДом либо ахтунг,либо капут.
Хотя каждый должен выбрать для себя:русский гламур или немецкая надёжность.
Последний раз редактировалось ewgen 12 окт 2010, 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
ewgen ну, все же, на 16-х дисках профиль уже будет приемлемый (для меня).
На фокусе стояли 225/50 R17 - в городе устраивало на все 100%, на отрезке СПБ-МСК тоже.
Другие направления - кое где приходилось притормаживать чуть сильнее чем обычно, но в целом нормалек. Резина, диски и уж тем более подвеска НЕ страдала. :hi:
Профиль резины рассчитывается следующим образом (поравьте если не так):
17, что на фокусе стояли: 225*0,50 = 112,5 мм (замечу, что это больше чем у WV с 15 радиусом)
17, что на WV рекомендуют: 215*0,40 = 86 мм
теперь 16-е:
что рекомендуют: 215*0,45 = 96,75 мм
другие варианты размеров:
205*0,55 = 112,75 мм
215*0,55 = 118,25 мм
для сравнения, что рекомендует WV для 15-го размера:
195*0,55 = 107,25 мм
185*0,60 = 111,00 мм
_____________________________
Видно, что если мы заменим рекомендуемый размер резины для 16 радиуса на 205/55 R16 (к примеру), то профиль будет даже больше.
Правда может "не влезть" и цеплять или тереться. Отсюда вернусь к своему вопросу выше. :)
И всё же не стоит забывать,что резина является амортизатором нагрузок на шаровые опоры,втулки стабилизатора и рычагов подвески и многие другие расходники.И чем выше профиль резины,тем меньше нагрузка на детали машины.
Лично я хотел бы проездить своё и продать потом автомобиль с оригинальными узлами и деталями подвески.Поэтому буду ездить на родных 14ых до лета,а потом куплю литьё и тоже 14е.
Вот на мой взгляд идеальный вариант - оригинальные R17
autowp_ru_volkswagen_polo_sedan_1111111.jpg [ 463.35 КБ | Просмотров: 7645 ]
Как думаете 6.0*15 с вылетом 38, допустимы будут? Так как склоняюсь к этому варианту http://www.r17.ru/1_2_view_6132.html
Alutec Shark встанут красиво.
И по Размеру полностью подходит... R15 5*100 J6.0 d57.1 ET40
Тоже эти диски очень нравятся. Но если смотреть по каталогу это Topas 18-дюймов + оригинальные они для golfa в списке для polo таких нет
Ну что... кто-нибудь уже поставил 17, ну или 16?
Похвастайтесь. Выкладывайте фотки! ;)
Проблему с задраным задом решили? 8-)
Благодарил (а): 41 раз.
а кто знает, точные размеры 14 дисков?
Штамповки:
R14 - 5*100 J5 ET35 d57.1
R15 - 5*100 J6 ET38 d57.1
Литые:
R15 - 5*100 J6 ET40 d57.1 (На счет J точно не могу сказать, может и 6.5)
По аналогии с Хечбеком:
R16 - 5*100 J7 ET46 d57.1
R17 - 5*100 J7 ET46 d57.1
disashik писал(а):
Штамповки:
выходит на литьё R14, такие же размеры ?
А по мне эти неплохие, кстати они с оригинальными параметрами 6J15 5x100 ET38
paradiz.550x500.png [ 204.81 КБ | Просмотров: 7245 ]
ganimed.550x500.png [ 212.75 КБ | Просмотров: 7245 ]
А я вот такие диски предпочёл бы! Машинка у меня будет серая!
алмаз блэк-аурум 6x15 5x100 40 67.1 3254 руб
Размеры ГОСТовские. Вот только диаметр центрального отверстия вроде 57,1 надо. Кто знает встанет нормально или колечки ступичные нужны?
img2_model_8882.jpg [ 62.82 КБ | Просмотров: 7299 ]
