Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]
Благодарил (а): 17 раз.
Кто обладает информацией о моменте затяжки колёс?
120 Нм
Благодарил (а): 24 раз.
Саша писал(а):
120 Нм
Т.е. гаечный ключ длинной 1 метр тянуть безменом пока он не будет показывать 12,24 килограмма :)
Благодарил (а): 63 раз.
Кто правша - затягивай левой рукой.
Желательно усилием вверх, чтобы не прокусить крыло, если ключ сорвется :grin:
Я затягиваю динамометрическим ключем!
Благодарил (а): 77 раз.
Это была шутка?
Это была шутка?
Ничуть.
zwe, прошу подробностей, как Вы рекомендуете затягивать колеса. Не понятно, что Вы имеете ввиду, ключ или "безмен".
Надо купить динаметрический ключ, какой брать зависит от потребностей ,бывают разные. Тянуть этим ключом или до щелчка (в дорогой версии ключа) или пока на стрелочном ключе не будет 12 кгс. самый дешевый вариант безмен, берешь трубу 1метр один конец одеваешь на балонный ключ, за второй конец цепляешь безмен и тянешь пока безмен не будет показывать 12 кг. А так тянул всегда рукой всегда было все нормально, сейчас купил ключ так как двиг тоже сам обслуживаю :-)
Благодарил (а): 22 раз.
А зачем динамометрический ключ для колес? Тогда и двери нужно с помощью динамометра закрывать?
Для дверей нет требований VAG к усилию закрывания. А для колесных болтов - есть - 120 Н*м. Можете пользоваться штатным ключом - у него плечо короткое, не перетяните. При использовании ударного гайковерта существует вероятность:
а) помять или срезать резьбу болта (ступицы), если болт был плохо наживлен и закручен гайковертом;
б) "перекрутить болт", т.е. создать дополнительные напряжения в резьбе соединения "колесный болт-ступица". Можно затянуть так, что предел прочности материала болта окажется "на пределе" из-за чрезмерного усилия затяжки и болту просто оторвет голову при въезде на хорошей скорость в яму.
Кстати, руководство по эксплуатации предупреждает:
Запрещается пользоваться ударным гайковертом при затяжке колесных болтов
Ну я поясню дословно.
Левой рукой для правшей - то есть "не совсей дури", на которую способна Ваша ведущая рука.
Правда, она и менее ловкая обычно.
Усилием вверх - по-моему тоже понятно - при срыве ключа, его поломке меньше вероятность травмы.
Я имею ввиду обычный "балонный" ключ, измерительный инструмент не требуется.
Динамометрический ключ - вещь довольно дорогая, чтобы пользоваться им обычному автовладельцу. Это подтверждается и "мурзилкой".
Более того, чуть более продвинутому автовладельцу пригодился бы чисто для обслуживания, а не ремонта, дин.ключ с усилием 25 НМ для затяжки свечей зажигания и 120НМ для затяжки колесных болтов.
А ключа с диапазоном ,охватывающим 25-120 НМ найти мне не удалось. Значит 2 разных ключа, что весьма не бюджетно.
Благодарю за подробный ответ.
Крутить ключом на себя все же неудобно, к тому же, если ключ сорвется, можно получить этим самым ключом по лицу или вообще завалиться назад. Насколько знаю, поэтому рекомендуют затяжку от себя.
Насчет ключа, способного затянуть и 25 Нм и 120 Нм, навскидку могу вспомнить ключ Stahlwille Manoskop - в линейке этих ключей есть модель 25 - 130 Нм.
http://stahlwille-shop.ru/product/osnov ... -50180012/
Он безумно дорогой, но стоит этих денег. Только на нижней границе точность будет минимальной, а из-за относительно большого для такого момента рычага свечи можно перетянуть, если затягивать резко.
Не совсем понятно, что вы имеете в виду под выражением "Усилием вверх". Если так затягивать колёсные болты, то это грубое нарушение техники безопасности и подрыв вашего здоровья (большая нагрузка на спину)! Колёсные болты затягивают динамометрическим ключом, чтобы не перетянуть, правши правой рукой! Именно так при срыве ключа или поломке меньше вероятность получить травму!
Благодарил (а): 50 раз.
Если есть такая необходимость,делать всё по книге,то есть смысл купить динамик(тыщи 2, щелчковый будет стоить)Я купил,и тяну как в книге-120 н\метр.Ума особого не надо.На шиномонтаже раз затянули,еле открутил...После этого динамометрический купил.(два штуки взял,с разным усилием;и свечи тянул,шаровые,рулевые,и т.д.)Книги с рекомендациями, не дураки пишут...
