Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1577 ]
Не особо то и переходят......я не стремлюсь к большему размеру - мне валкость в поворотах не нужна как и ватный руль...185/60 р15 самое то, все остальное от лукавого и попыток съэкономить , за счет управляемости а следовательно и безопасности.
Благодарил (а): 23 раз.
A мне как раз наоборот кажется - 195 устойчивее в поворотах. Хочется пониже профиль - есть 195/55 - но мне лично он кажется тонким, пробивает его даже в мск, - у меня был. Поэтому 195/60 - езжу щас на зиме, плывет конечно по каше когда она есть)
Ну и про экономию - все шины стоят одинаково +-500 р. Тут невозможно ни транжирить ни экономить))
ОлегV писал(а):
спидометр покажет 80 км/ч ,а реально будет 83.5 км/ч
Как раз наоборот. На родном типоразмере скорость будет 80, а показывать будет 83, а то и 85.
Благодарил (а): 328 раз.
Проверял у себя навигатором. При резине 195/55r15 по навигатору 100, спидометр - ~107. После смены резины на 195/60r15 по навигатору 100, по спидометру примерно 100-102. Под камеру один раз попал, сбросил до ~90, а там ограничение 60, пришло 88.
Благодарил (а): 1331 раз.
другими словами.....родной типоразмер шин занижает показания спидометра ?
спидометр на поло седане не откалиброван на точные показания ?
если так, тогда поставив не родной типоразмер, спидометр приблизиться к более точным показателям ?
я правильно понял ?
я судил исходя из таблицы :unknown:
Калькулятор погрешности спидометра при замене шин
Благодарил (а): 8458 раз.
Олег, по GPS скорость немного ниже, чем на спидометре и штатных шинах.
а согласно калькулятору должно быть наоборот .....вот в чём путаница ...
навигатора у меня нет, есть только БК ....
Благодарил (а): 38 раз.
ОлегV писал(а):
была бы в размере 195/60/15 - взял бы....а так идёт не шире 185....
да, жаль что нет 195/60 ((
почему наоборот? на размере 195/60р15 больше наружный диаметр колеса, соответственно больше скорость при тех же оборотах
На всех машинах спидометры завышают реальную скорость. Причем нелинейно -чем выше скорость, тем больше % завышения. Погуглите.
Благодарил (а): 595 раз.
Абсолютно также, тоже проверял,только у меня на 55 х разницу показывало в 10-12км..
Благодарил (а): 1613 раз.
ОлегV писал(а):
согласно таблице приведённой Юрием viewtopic.php?p=422621#p422621, скорость вырастет на 3.5 км/ч....это надо учитывать на трассе под камерами....
каксаемо приведённого размера шин спидометр покажет 80 км/ч ,а реально будет 83.5 км/ч
Олег, твое сообщение изначально было правильным. Mikky72 не разобравшись в сути твоего сообщения сказал о программной погрешности, о которой несколько лет назад уже на форуме обсуждалось. Спидометр превышает действительное значение скорости автомобиля. Было предположение из-за чего - это чтобы избежать судебных разбирательств, если при наложении погрешностей различного рода по спидометру будет 70 км/ч, а по факту машина будет двигаться 71 км/ч, что приведет к наказанию автовладельца.
Теперь разберемся с разными точками зрения, чтобы не путаться далее.
В моей таблице видно,Летняя резина для Поло седан. Отзывы и выбор. что при увеличении наружного диаметра колеса увеличивается скорость движения оси колеса, а следовательно фактическая скорость автомобиля. К примеру при штатном размере резины 195/55 R15 скорость по спидометру будет 100 км/ч, а по факту будет 93 км/ч. Ставим колеса большего диаметра 195/60 R15 и при скорости по спидометру 100 км/ч реальная скорость автомобиля увеличится на 3 км/ч и составит уже 96 км/ч.
Благодарил (а): 952 раз.
Выставил размеры своих шин и подобрал побольше радиусом.
Летняя резина для Поло седан Отзывы и выбор
Как видим скорость практически одинаковая. Диаметр колеса разнится в несколько миллиметров.
Говорите за себя, в чём Вы разобрались, а в чём нет. Разговор зашел о сопоставлении спидометра и реальной скорости - при каком типоразмере показания спидометра будут ближе к реальности, а при каком дальше. И я писал о том, что ошибка будет больше как раз на родном. Если Вы не разобрались в том, что я писал - это Ваша проблема.
А Ваша таблица - совсем о другом - о связи изменения реальной скорости с типоразмером. И указанные в ней цифры - сферический конь в вакууме, не имеющий прямого отношения к ошибке относительно бортового спидометра, хотя закономерность передают верно.
Mikky72, все твои высказывания верны и к ним претензий нет. Но то сообщение, насчет которого я писал ранее, запутали Олега из-за того, что он изначально не думал о той погрешности, которую вносит спидометр. И поэтому он сказал,
ОлегV писал(а):
касаемо приведённого размера шин спидометр покажет 80 км/ч ,а реально будет 83.5 км/ч
Его фраза основывается на идеальных условиях, когда спидометр показывает реальную скорость автомобиля на штатном размере шин.
Mikky72, то что ты упомянул о погрешности спидометра - это правдивая информация, только без пояснений она немного запутала человека. Надеюсь сейчас подробнее описал причину и обиды растворятся из-за отсутствия причин для этого.
