Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1577 ]
Благодарил (а): 162 раз.
AlikMSK, какого размера колеса поставили?
Pavel_polo писал(а):
Почем брал?
Если это мне, то взял за 8000 комплект, пробег минимальный, все колёса 36-38 неделя 2016 года, человек в ноябре купил нового Полика, сразу переобулся на зиму, а в апреле поставил 16 колёса летние. Считаю, что взял удачно.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
185/60-15 не люблю экспериментировать ибо знаю, что заводские допуски по размеру, связаны с корректной работой АБС.
У меня 10 с торгом за такой же комплект, 16 год, тоже с нового полика
Я не торговался ибо за 8000 мне продавец сам привёз шины. Были варианты и за 9000. Не знаю, зачем люди меняют эту резину и на что, если только на 16 радиус.
Благодарил (а): 23 раз.
А может кто-нибудь это пояснить? Какое абс'у дело до размерности шин? Что-то мне это непонятно
Конкретно до размерности шин - никакого. Скорее есть некоторая связь со скоростью вращения колеса, которая зависит от его общего радиуса (диск плюс резина).
Летняя резина для Поло седан. Отзывы и выбор.
Вероятно, речь была о том, что с изменением радиуса изменяется абсолютная разница в скоростях вращения колёс в повороте. Но что-то не приходилось слышать, чтобы при смене резины на 195/60 начинала в поворотах срабатывать АБС. Думаю, она настроена на существенно более серьезные разницы в скорости вращения. А из общих соображений - колесо большего радиуса труднее намертво заблокировать при торможении. Поэтому с увеличением радиуса всего колеса в статистическом смысле число срабатываний АБС за год будет на 3 процента меньше. И не факт, что это недостаток.
А кто говорил, что АБС будет срабатывать чаще или реже. Вопрос в корректности её работы, а не в частоте срабатывания. Раньше или позже и допустимая скорость блокировки колёс, вот вопрос.
И АБС не должна срабатывать в поворотах, её задача не допустить полной блокировки колёс при торможении. Вот здесь и возникает ситуация с нужным дозированием усилия, на колёсах большего или меньшего размера.
Mikky72, по поводу скорости вращения. Я вот поменял 185/60р15 на 185/65р15. Это увеличило расстояние от центра колеса до асфальта с 301,5 мм до 310,75мм, это означает что линейная скорость авто при тойже угловой скорости колеса (частоте его вращения) увеличилась на 3,07%. Неужели это так критично для абс? Не знаю, мне кажется разница должна гораздо больше и эти 3% никакой роли не сыграют. И вообще чего люди боятся? Того что абс не сработает, когда надо, или того, что она сработает когда не надо? Если первое - то это экстренная ситуация и тормозить будут все равно сильно и в итоге абс-таки сработает (допустим передние колеса заблокировались, а знадние вращаются - разница скоростей очень большая). Если второе - то это скорее всего будет штатная ситуация (не высокие скорости, не резкие маневры), в этом случае и даже кратковременное срабатывание абс почти не увеличит тормозной путь, что не приведет к печальным последствиям. А если учесть, что разница относительно штатного размера всего 3%, то можно полагать, что неправильная работа абс крайне маловероятна. И все-таки абс реагирует на угловые скорости (обороты колес в единицу времени), а они с увеличением радиуса изменяются одинаково, а это значит что их разница в % останется одинаковой при любых диаметрах колес.
По тому, что бОльшее колесо заблокировать труднее - факт очевидный. Но если увеличить размер колеса только за счет увеличения высоты профиля покрышки, то момент инерции (ну или то, насколько трудно заблокировать колесо) увеличится пусть на 2-3%, т.к. резины по массе стало больше, чуть больше стала и высота. А если оставить общий размер колеса, каким он был вначале, но увеличить диск с 15 на 17 диаметр, то момент инерции увеличится процентов на 10 или даже больше, т.к. увеличится масса металла диска + сам обод станет выше на 2,5 см (а это процентов 70 массы всего диска) и уменьшится масса резины. Это точно оказывает бОльшее влияние, чем увеличение профиля покрышки. При этом на поло ставят 16-17 диаметры и никто об абс не думает при этом и не жалуется на его некорректную работу, видимо это на работу абс не влияет.
Может есть еще идеи? Хочется разобраться. (Хотя может в другую тему надо переместиться, тут всё-таки шины, а не абс)
Ваще ни разу!!!
Я продаю, чтобы взять 195. Предлагал тут человеку поменяться в соседней теме - ондумает..
Как покрышки Pirelli Cinturato P1 Verde переносят щебень, не прокалываются не рвутся. Ощущение что у них боковина очень нежная.
Dimon_1000,
у нас в деревне насыпали..... щебень, язык не поворачивается назвать, каменюки в среднем с кулак величиной , поэтому сразу смотрел в сторону выбора летних тапок с крепкой боковиной.... их по отзывам 4 модели....в поисковик забей - узнаешь.
а
почему то сразу отмёл ....хотя были в наличии и цена приемлемая....но не стал брать.
Благодарил (а): 336 раз.
Bridgestone Ecopia EP150;
Hankook Kinergy Eco, бонус — комфорт и экономичность. Эксперты «За рулём»: «По плавности хода не было равных шинам Ханкук — обутая в них Октавия мягче всего проходит дорожные неровности»;
Matador MP 44 Elite 3, доступные российские покрышки с низким расходом топлива;
Nokian Hakka Green 2, бонус — лёгкие, экономичные, с отличными сцепными свойствами.-эти?
doxtur1968 писал(а):
....эти?
они. :yes:
