Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 141 раз.
атырау писал(а):
вот и будет более-менее реальный пробег
точнее: будет видна разница между реальным пробегом и по пробегу по БК,
остальное игра слов
Благодарил (а): 451 раз.
На зиму перешел на размерность 185/70R14. Резина Nordman rs2. Машина стала чуть потупее на разгон, но пошла гораздо мягче, чем на лете. Пока нигде не шоркает.
Благодарил (а): 409 раз.
Смотрю сейчас рапид, дак там ставят 175/70 р14; 195/55 р15 и 195/55 р16. Да карл, р16. Получается разница по клиркнсу с р15 порядка +12 мм. Так что ставьте что хотите господа)
Не правда, всё зависит от двигателя и комплектации. Параметры дисков и резины подходящей для Поло
Автомобиль 14 г.в. Резина 195/60/R15.
Нигде ничего не задевает.
сам думаю ставить 195/60 р 15 на поло или нет(было 195/55 р 15, очень жестко, кама евро 129. Сейчас 185/60 р 15, но на скорости похуже машина ведёт себя), боюсь, что задевать сзади будет. С другой стороны на поло в максималке сейчас с завода ставят 195/55 р 16. Насколько я понимаю 195/55 р 16 больше диаметром, выше, чем 195/60 р 15. Я же не думаю, что в максималке они ставят другие задние пластиковые кожухи в арке без выступа.
Ничего задевать не будет... Проверенно...
Благодарил (а): 30 раз.
Задевать то не будет,а жесткость останется.
Благодарил (а): 696 раз.
Ставь,все будет хорошо.
Да ничего не жестко,все зависит от резины.Я то же был в раздумье какую размерность ставить,но прислушался к совету Олег151,поставил 195/60 р 15 и не сколько не жалею об этом,за что ему отдельное спасибо.
Почему? Размер явно больше чем 185/60 и 195/55
Добавлено спустя 33 секунды:
Какие минусы у 195/60 по сравнению с 185/60 или 195/55?
Минусов нет.Клиренс прибавился,а жесткость та же.Очень жесткая подвеска,пробивается даже на малых неровностях.Поначалу было очень непривычно.Бюджетный авто,только и всего.Ничего не изменилось в этом плане,хотя я поставил континенталь премиум контакт 5.195/60.
Как на "малой неровности" можно "пробить подвеску"? Пробой подвески - это очень нехилое такое сжатие пружин, при котором либо витки пружины сомкнутся, либо поршень амортизатора утопится до упора. И то и другое на поло можно заработать разве что на полной скорости влетев в поребрик. У поло несколько другая проблема - колесо "выстреливается" вниз с ударом, если под ним вдруг резко оказывается пустота - яма или если нос "подпрыгнет на трамплине" лежачего полицейского.
Благодарил (а): 388 раз.
Я всё время , с ноября 2011г катал на штампах, а на эту зиму приобрёл б/у диски, сказали ковка, но суть не в этом, одел новую хакку 8 195х60х15 и начал обкатывать шипы и вот на скорости 70-80 км/ч появился гул от колёс, причём по ощущениям от всех, может это аэродинамика в этих дисках такая? фото прилагаю.Параметры дисков и резины подходящей для Поло - Стр 80
sasechka, Шипы прикатаются и гул должен уйти....
Спасибо, просто на штампах я такую резину обкатывал 4 года назад, звук немного другой был.
