Добрый день, товарищи! Появилась такая проблема - не горит левый стоп-сигнал. Сначала грешил на лампу. Когда заменил её, она оказалась рабочей. Проверил соединения я фарой - все в норме. Предохранители в норме. Где копать посоветуете? Я так понимаю слабое место где-то есть в соединении. Потому что была проблема с правым задним габаритом. Включаешь - не горит, стукнешь рукой по фаре - горит))) Всю фару разбирал, чистил контакты, подгибал и т.д. - не помогало вообще, а щас габарит норм уже 2 месяца включается без стуков по фаре. Но Что делать со стоп-сигналом левым? где соединения в проводке смотреть? Спасибо заранее!
Мультиметром:
Проверьте идет ли 12 вольт при разобранной фаре в месте соединения контактов с лампочкой
Благодарил (а): 340 раз.
Там есть контактное соединение,где цоколь лампочки соединен со шлейфом, там слабое место.
я полечил его смазкой для контактов от "ликви моли". Вот уже месяцев 5 ни одного сбоя.
5 из 5
Спасибо большое за совет! Ты прав, соединение цоколя и шлейфа оказалось слабым местом. Я его вначале чистил и подгибал, но видимо слабо подогнул. Повторная и более качественная манипуляция с утконосами исправили ситуацию! Все спасибо за советы)
Ответ найден, тему закрываю.
