Благодарил (а): 345 раз.
Сегодня обратил внимание, что на дополнительный (внутрисалонный) стоп-сигнал у меня изнутри намерзло льда. Вопросы, нормально ли это, если нет то является ли гарантийным случаем и как это лечить?
Благодарил (а): 182 раз.
А вы не пробовали сначала позвонить диллеру, а те в свою очередь, если не знают ответ на этот вопрос, запросят инфу дальше по цепочке у завода.....? Думаю это быстрее и проще, чем спрашивать здесь.
Отлично
Azzteck
Конденсат? Стекло протекает? Сиденья-коврики мокрые? В багажнике лужа? Вода на резиновых ковриках? Сидели долго в машине без вентиляции, надышали до запотевания стекол?
Фотку бы.
Правильно заданный вопрос - половина ответа. В вашем случае приблизительный вопрос должен быль такой - на дополнительный (внутрисалонный) стоп-сигнал у меня изнутри намерзло льда, откуда он там взялся?
Ответом будет (скорее всего) - высокая влажность в салоне. Причина возможно кроется в вопросах в начале сообщения.
Благодарил (а): 110 раз.
Да там обычно конденсат скапливается, т.к. прогревающие нити до туда вроде не доходят... Второй год езжу и как то не парит)
Больше парит лёд который скапливается за стеклом, между кромкой багажника и самим стеклом. Он хрустит и трещит...
Благодарил (а): 86 раз.
Это уж точно
