Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Машине еще двух лет не исполнилось, стала барахлить левая фара. Сначала стала запотевать, все сильнее и сильнее, после поездки не просыхает. Видимых нарушений герметизации не обнаружил. Потом появился гул, думал насос или что то еще, но гул стал сильнее, начал слушать и щупать. Гул явно исходит из левой фары, начинается при включении зажигания. Прикосновением руки к левой фаре обнаружил вибрацию на оной. При постукивании по фаре гул пытается стать тише, но возвращается. Ясно что из фары, но гудеть там нечему кроме моторчика корректора.
Вопрос: Сталкивался ли кто-то с этим? Как лечить? Заменят ли фару по гарантии? меняется ли только моторчик без фары и как? Ну вообще, посоветуйте что делать?
Благодарил (а): 56 раз.
Дабы найти причину и развеять сомнения отсоедени колодку корректора той фары и послушай. Если это корректор, то проверить на всяукий случай границу СТГ. Скорее всего она должна "гулять".
Но в любом случае под замену фару или ремкомплект корректора.
Да, это моторчик корректора фары. определил путем отсоединения колодки. Записался на сервис, поменяют или нет по гарантии, посмотрим.
