Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]
Вобщем заметил такую проблему что дальний свет работает отдельно от ближнего! А когда моргаеш то работает всё вместе! Я думаю что при включении дальнего света должен работать и ближний, а то дальний работает с пробелом! У кого как? Может это только у меня косяк!
Уважаемые форумчане!
Решил вмешаться в тему, добавив несколько ссылок на посты уважаемого Riv_2000
Надеюсь после них вопросы отпадут. Не забываем говорить автору спасибо
Первый пост, комбинация всех источников света на ПС
Второй пост, дальний и ПТФ
пост добавлен 29 января 2013 года, виден первым постом на всех страницах
Благодарил (а): 54 раз.
Да на всех машинах если включён ближний- горит ближний
Если включён дальний- горит дальний. ( ближний при этом НЕ горит!!!- а почему, собственно, он должен гореть то?))
И неважно, какие лампы- Н4, Н7 раздельный или биксенон..
И только если при включенном ближнем потянуть на себя левый рычаг стрекозы,- то добавится дальний к горящему ближнему. Так иногда можно на трассе делать, чтоб света добавить на десяток другой секунд.
ЗЫ. А вы тут колхозите чтоб можно было одновременно и ближний и дальний включать в фарах с раздельными Н7??.....
Мда....
С завода ЛЕД фары... при дальнем горит и ближний))) Так с завода....
На оптике у ламп с совмещенными спиралями ДС и БС ( тип лампы Н4)-спирали включаются поочередно .Если их включить одновременно на длительный срок расплавятся и отражатель и патрон лампы от перегрева.
На раздельной оптике -где лампы ДС и БС разнесены и имеют свой обособленный отражатель (тип лампы Н7) нет перегрева от одновременной работы обоих ламп и поэтому на такой оптике при включении ДС -БС продолжает гореть!
Благодарил (а): 136 раз.
:lol:
Электросхемы посмотрите для разных комплектаций, там ответ.
@ndroid, контакты пинов подожми, явно был плохой контакт, в результате грелся. Либо возможно стояли лампы 90/100W вместо 55/60W, проводка на это не рассчитана.
При замене еще глянь провод, наверняка изоляция задубела от температуры.
Благодарил (а): 190 раз.
Пришлось заменить всю колодку, поэтому пины новые.
Задубевший провод обрезал, спасибо. А лампы 55/60, более мощные не ставил никогда. Самый первый раз лампа дальнего на приборке у меня зажглась самопроизвольно, когда я включил ближний, и горела секунд 10-15, пока не заметил. Видимо, в тот самый момент и произошло оплавление.
Олег , приветствую, какое мнение о штатных светодиодных фарах? Стою перед выбором комплектации led или галоген . Спасибо
Не скажу что бы прямо вау!!!)) Но вполне себе нормальный свет. Один минус-когда грязь летит от машин...быстро пачкаются и свет не айс. Надо тормозить и мыть их. И зимой...если фары обледенели...то лёд не тает...фары холодные...
