Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
Благодарил (а): 512 раз.
Ec1ipse писал(а):
И тогда что посоветуете купить?
Выбирай.
Последний раз редактировалось LeGrand 04 мар 2012, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
а еще хотел узнать... обязательно надо снимать фару чтоб поменять лампу???
или этого не стоит делать? хм...
а то что то не могу понять(((
Всё делается, не снимая фар.
mkovalevskiy писал(а):
Ec1ipse
получше штатных, но сильно свет не изменится, светят белым светом.
Купить можно, но по отзывам очень часто горят как и Осрам Найт Брейкер (плюс), на пару-тройку месяц, у кого побольше ходят .
Читай выше пост 22RUS
У меня на прошлой машине Които такие проходили полгода, потом машинку продали, так что не знаю когда сгорели/сгорят :)
Свет особо не изменился, побелее просто стал, но там и оптика была ужасная - старый потресканный пластик.
получается зря я снимал фары? и менял лампы? хм
Одну зря,первая снимается что бы понять как можно поменять лампу не снимая вторую фару.
Иногда в день 2 к-та менял :P ,чтож мне ,каждый раз фары снимать :?
А кто подскажет, как вытащить лампу из габаритов? Просто на себя тянуть?
сначала повернуть не помню в какую сторону, попробуйте
против часовой ....
Благодарил (а): 45 раз.
Ec1ipse писал(а):
Подскажите решил себе купить лампы Koito WhiteBeam III H4 55/60 W температура свечения 4200 K.
Как они... стоит их покупать???
Мое мнение - стоит!!! Светят белым ярким светом. С ними проехал уже более 5 000 км. (около 2 месяцев). Поменял в фарах и туманках. Стали светить намного ярче штатных. Ездил как городе так и на трассе, стараюсь по трассе ездить ночью, так вот, дальний вообще "огонь". Мои ощущения поддержали пассажиры, разница очень ощутима.
На момент написания отзыва температура за бортом -21 градус по Цельсию скрипов опять нет. Так что машиной целиком и полностью ДОВОЛЕН!!! На данный мо...
Благодарил (а): 41 раз.
вот, спустя 1,5месяца вспомнил: 9-ти диодные габаритки, вроде эти http://www.dled99.ru/products/svetodiod ... _9_SMD5050
За кач-во фото, не обессудьте.
Кто подскажет, какие у нас стоят габариты и стопы в задних фонарях?
Замена лампочек  VW Polo sedan
диоды.JPG [ 1.72 МБ | Просмотров: 6124 ]
Перегорела лампа головного света
Прочитал мануал, купил цоколь h7, прочитал форум, по матерился, поменял на цоколь h4
Вчера пошел снимать фару:
1) еле снял с направляющих, при этом оторвал провод габарита, все замерзшее и сниматься просто так ну никак не хочет
2) лампу так и не поменял, тк не снялся провод с поворотника, тянуть сильно не хочется-выглядит хлипко, а без снятия фары лампа не вытаскивается-слишком туго
Кто менял, расскажите пожалуйста как по-аккуратнее отсоединить провода, а то в следующий раз боюсь со злости разить фару:)
Вообще конечно расстраивает, пустяковая операция, а столько гемора из-за нее
Беретесь крепко двумя пальцами за "патрон" лампы головного света и пошатывая слегка из стороны в сторону сильно тянете от фары,патрон слегка будет пружинить за счет пружины стоящей внутри,снимаете патрон,резиновый уплотнитель,нажимаете пальцем на пружину с верху в низ-щелчек ,и вуаля ,вытаскиваете лампу-30 сек на все про все.Никаких проводов отсоединять не нужно,первый раз я то же снимал фару, оторвал провод габарита :roll:
LeGrand, а вектор направления куда жать какой? К паторону? Я нащупываю "язычок" пружины, тяну "от патрона", она не отщелкивается просто:(
и как провод габарита обратно крепили? новый разъем обжимали или тот же?:)
Нажимаете на "язычек" пружины с верху в низ и как бы немного вперед к лампе(как не странно),жмете до щелчка (пружина выйдет из фиксаторов)и сразу почувствуете что пружина ослабла и начала болтаться,она(пружина)опускается в низ а лампа вытаскивается поверх нее.Вставляете лампу(обратите внимание на три лепестка лампы ,один вверх два в низ,вставлять новую легче бедет),пружину поднимаете за язычек в верх до щелчка,одеваете резиновый пыльник,вот тут может быть подвох(у меня почему то раза 4 именно на левой(по ходу)фаре),вставляю патрон,включаю свет для проверки-лампа не горит :? ,методом тыка(потому что заглянуть -не реально) понял что нужно четко одевать пыльник,что бы он не закрыл один из контактов лампы,иначе патрон одевается а один контакт -мимо(так и не понял как это происходит :-( ).
На провод габарита одел термоусадочный кембрик,разжать старый зажим провода -не реально,поэтому зажал в обжимку предназначенную для обжима изоляции провода и закрыл кембриком.
:pardon: многа букафф,делов -30 сек с перекуром.
