Благодарил (а): 393 раз.
Утапливаю, поворачиваю, включаются габариты и пищит сигнализация, а переключатель не вынимается.
Всё, наконец снял переключатель, пришлось несколько раз 7-8 покрутить утопленную ручку и тогда он вышел, на правой зашёлке был заусенец и из-за него он не уходил полностью в корпус, теперь легко выходит. В руководстве по ремонту надо было наверно указать что крутить надо только ручку переключателя, а я сначала подумал что крутить надо сам переключатель. Всем спасибо за советы!
Собираюсь поставить противотуманки на комфорт, просмотрел все форумы, и вот не знаю где находится "электронный блок управления электрооборудованием салона", в нём, по книге "пошаговый ремонт в фотографиях" стр.179 находятся реле включения дальнего и ближнего света, в блоке реле их нет и схемы этого блока не приведено, может кто подскажет где он? и ещё вопрос - кто протаскивал провод в салон через тросик капота, надо ли снимать решётку воздухозаборника?
Благодарил (а): 166 раз.
sasechka,
Он находится за тем самым переключателем света, который вы все-таки вытащили ;)
Там есть реле "100" (реле разгрузки контакта X), от переключателя к нему идет провод J59 (схема подключения ПТФ)
поэтому смело покупайте переключатель света от Хая и ведите проводок от ПТФ к нему, больше ничего не нужно (выход на реле уже есть)
Благодарил (а): 673 раз.
Всем привет!
кому интересно как подключать ПТФ, можно посмотреть здесь :arrow: viewtopic.php?f=81&t=5102
Последний раз редактировалось Gazdisel 18 июн 2012, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Уважаемые однополчане, подскажите логику работы переключателя света на хайлайне,
все надумываю ПТФ поставить с заменой блока (сейчас штатный переключатель света с комфорта),
на комфорте 4 режима:
всё выкл <--> габариты <--> фары <--> фары+задняя туманка,
а как работает переключатель с хайлайна с учетом управления ПТФ спереди и сзади ?
Благодарил (а): 92 раз.
Fan_FERRARI
на хае нужно потянуть переключатель на себя...первое положение -перед птф...еще раз потянуть-задняя птф....
Всем доволен
Изображения: 4
Олег151 писал(а):
Fan_FERRARI
т.е. такая последовательность режимов:
всё выкл <--> габариты <--> фары <--> фары+передняя туманка<--> фары+обе туманки
в положении габариты и свет можно включать ПТФ... тянуть переключатель на себя.... а не потянув -включить можно только габариты и свет..
Всем доволен
Изображения: 4
а ПТФ либо только передние, либо сразу передние и задние (если вытянуть до конца)?
т.е. только передние отдельно (от задних) включить можно?
можно!! первый щелчок-перед...второй щелчок-и перед и зад!!!!
Всем доволен
Изображения: 4
Следующий вопрос - выбор комбинированного переключателя - вариантов экзист предлагает массу от 500 руб до 3.5 круб,
интересует внешний вид, надежность и совместимость с существующей проводкой...
кто что посоветует?
Fan_FERRARI
почему бы не поставить ШТАТНЫЙ переключатель с Хайлайна?
Всем доволен
Подключал по, неоднократно публикуемой здесь, схеме подключения ПТФ
Использовал:
  • Корпус разъема электропроводки N 906 845 05 - 1 шт. (под pin8 на разъеме переключателя света)
  • Корпус разъема электропроводки N 904 219 01 - 2 шт. (под предохранитель F54 в блок предохранителей)
  • Переключатель света наружнего Jp Group 941310004 - 1 шт.
  • Предохранитель 15А N 017 13 16 - 1 шт.
  • Разъем Н11 - 2 шт.
  • Провод монтажный 1,5мм2
  • Труба гофрированная
Метраж проводки и гофры не фиксировал ;)
Изображения: 4
Олег151, думал, но он стоит 2.5 круб, есть аналоги от 500 руб, пытаюсь понять чем они хуже...
[*]Переключатель света наружнего Jp Group 941310004 - 1 шт.
kozzy, а фотку и отзыв по переключателю этому можно?
Последний раз редактировалось Fan_FERRARI 15 июн 2012, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
