Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]
Благодарил (а): 244 раз.
А зачем на подсветку лампа мощнее 35 вт??
Благодарил (а): 104 раз.
А вы посмотрите ночью с вкл. ПТФ, как он освещает поворот, помоему на наших поликах штука бестолковая, если не ставить бампер от хетча...
Благодарил (а): 56 раз.
Не скажу какой толк от ПТФ, так как не обращал внимания, а вот от адаптивных ламп толк однозначно есть! Кто не верит и кто из Москвы можете на это посмотреть у своих земляков (не буду показывать пальцем :oops: ).
Ro....maN, я предложил вариант может тупой и опасный, но имел ввиду както сделать это ДО места где начинается моргание. Не знаю точно как это называется, разрыв цепи вроде), так вот в таком случае моргать не будет). Тем, кто не менял штатные фары на линзованные, можно вообще не париться по-моему. Мне кажется эта система у вага както не отлажена. Не логично при свете дня чтото подсвечивать, также как и на светофоре. Отец при мне днем выезжал из двора на октавии, я ему позвонил и сказал, что у него туманка одна перегорела)))) потом до меня дошло, что это наверное фунция эта пресловутая.
ТАТ, какая разница какие туманки, если они прямо светят. У Романа в модных фарах должно светить по диагонали судя по всему.
Большая разница. На некоторых Шкодах и Фольцах птф совмещены с доп. секцией освещения поворота
Cornering Lights на POLO SD. Установка и возможные проблемы.
Дабавил схему.
audel, ну что ж, рассказывай как работат корнер 8-)
Ro....maN,
Работает отлично, при поворотах во дворах освещает именно угол (куда направлено зрение при повороте) примерно 50 градусов, как следствие видно куда поворачиваешь, как при поворотном свете, только ни чего не поворачивается :)
А запитал каким образом? Я слышал что через блок борт сети, нет? :-)
Последний раз редактировалось Ro....maN 07 мар 2014, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Ro....maN,
Пока еще нет, блок лежит на полке, жду потепления
Ясно.
А то я уж думал что появился первооткрыватель :grin:
Ro....maN,
Первооткрыватель уже есть, просто он сейчас не на связи, наверное я буду вторым :)
audel писал(а):
Ro....maN,
А я тогда третьим :)
Клубни, когда все разъяснится, можете выложить схемки как все будет устроено. :oops:
Ro....maN, никакой дополнительный (включатель, выключатель) не нужен, подключи прямо к штатному и всё должно заработать, у меня же работало и сейчас работает, просто машину продал и вижу её очень редко. Желательно наличие esp. Иначе будет работать только с поворотками. При наличии esp включается автоматом при повороте руля . И противотуманки можно сделать что-бы выключались при дальнем. Cornering Lights по моему и называется облегчённый вариант без esp.
