Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
Благодарил (а): 72 раз.
Хотел бы посоветоваться, как считаете.
При движении задним ходом горит только одна лампа в заднем правом фонаре, (так и должно быть), вторая используется в качестве дополнительного освещения при движении в условиях ограниченной видимости.
Освещение при движении задним ходом  VW Polo sedan
задний ход.jpg [ 34.15 КБ | Просмотров: 66650 ]
Пару человек поступили так:
- снимаем левый задний фонарь
- выламываем колпачок красный который внутри прозрачного сегмента заднего левого фонаря
- протягиваем провод от лампы заднего хода (правый фонарь) к лампе над которой выломали колпачок (в левый фонарь)
Итог при движении задним ходом горит две лампы.
задний ход2.jpg [ 19.43 КБ | Просмотров: 66650 ]
Насколько это разумно кто как думает?
Если опустить необходимость в противотуманном фонаре, то техосмотр уже не пройти.
Благодарил (а): 196 раз.
Идея нормальная bt
только чем слепить тех, кто лупит ксеноном по зеркалам? 8-)
Благодарил (а): 292 раз.
Сначала включаю противотуманку потом заднюю вот и два фонаря светят.
Какая вторая? Которая в левом фонаре? Откуда такая информация? Если я правильно понял сегмент в левом фонаре есть, но ни лампочки ни фишки, ни проводов нет. Может быть фонарики то, для лево и праворульных автоадаптированы?
Все там есть, только стоит красный светофильтр и сама лампа используется как противотуманный фонарь.
Благодарил (а): 916 раз.
В правом фонаре – стоит лампа заднего хода
В левом фонаре – задняя противотуманка
Все гениальное просто! Возьму на вооружение bt
Благодарил (а): 63 раз.
И задний ПТФ весьма полезен во время тумана, снегопада или движения по заснеженной или мокрой дороге, когда фонари забрасывает.
Не лишайте себя безопасности.
Тут еще пару моментов.
Я бы может так и сделал (мне лично света при движении назад не хватает) если бы не было на форуме сообщений о потрескавшихся задних фонарях.
если случится такая беда то с выломанным колпачком замена почти наверняка за свой счет.
И хочу сказать по БОЛЬШОМУ СЕКРЕТУ что эту операцию предлагал провести менеджер одного из ОД (говорит народ.... делает).
И..вот это точно плохо. Парню подарили какой то крутой комплект ксенона (на много ламп), так он в фары, противотуманки ну и заодно и в две лампы заднего хода зафигачил ксенон. Когда он задом сдает на много метров в радиусе все машины останавливаются :twisted: .
аналогичьно делаю bt
Благодарил (а): 162 раз.
Когда он задом сдает на много метров в радиусе все машины останавливаются .
Вот когда из этих машин выйдут люди , у него еще один яркий фонарь прибавится...
Благодарил (а): 98 раз.
Разумно или нет, но я реализовал двухфонарный свет заднего хода.
Плюсы: реально лучше освещает, задолбали автолюбители говорить, что одна лампа не горит.
Минус: лишился задней противотуманки.
По поводу техосмотра - один знакомый долго объяснял при техосмотре, что только один фонарь заднего хода (банально не знал как включить противотуманку) :grin:
Красный фильтр тяжело, но вынается БЕЗ ВЫЛАМЫВАНИЯ. Если что, без проблем можно поставить обратно! А если не получится запихнуть - покрашу колбу ломпочки :-)
Есть фото отчет, кому надо - пишите в личку.
1.jpg [ 85.52 КБ | Просмотров: 66136 ]
Комментарий к файлу: Целый светофильтр
2.jpg [ 126.03 КБ | Просмотров: 66136 ]
как кинуть провод к левому фонарю.к каким проводам присоединяться?
Гу с камерой заднего вида решает проблему ;)
Благодарил (а): 24 раз.
Полностью поддерживаю. И техосмотр нельзя будет пройти при нормальном подходе к техосмотру.
Советую еще раз подумать перед тем как вносить изменения в электрооборудование.
