Здравствуйте.
Хотел сегодня поставить уплотнитель под капот, только начал, глядь а у меня крепления фары сломано, посмотрел с другой стороны, а там также. Верхнее крепление фары треснуло с обоих сторон. с чем это может быть связано? Попадает ли под гарантию? Машине полгода всего и такая фигня...
Комментарий к файлу: фара справа
Сломаны крепления фар на  VW Polo sedan
2014-11-26 20.30.22.jpg [ 891.64 КБ | Просмотров: 19308 ]
2014-11-26 20.30.14.jpg [ 864.09 КБ | Просмотров: 19308 ]
Комментарий к файлу: фара слева
2014-11-26 20.30.02.jpg [ 847.65 КБ | Просмотров: 19308 ]
viewtopic.php?p=355321&t=669#p355329
viewtopic.php?f=6&t=669&hilit=%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&start=1050#p357810
Ремкомплект фар.jpg [ 166.59 КБ | Просмотров: 19297 ]
Это конечно хорошая новость, что там меняются крепежи отдельно. Но вопрос почему они сломались вообще?
все вопросы к себе любимому и к дилеру, ломаются они лишь от удара
то-то и обидно, что машина нигде не билась. Единственное предположение - это наши супер дороги и все. НО блин, что это тогда за крепления которые ломаются на кочках?
Благодарил (а): 1875 раз.
проверь бампер-не провис?
телевизор-не треснут?
поломка креплений фар на внешне целой машине -указывает на вышеперечисленные элементы кузова.
Благодарил (а): 29 раз.
Ребят, сегодня случайно сломал одно крепление на фаре.Наверняка кто-нибудь делал сам.Если у кого остался шаблончик скиньте пожалуйста. И из какого материала делали?
я делал и неоднократно!
материал -листовой алюминий 1,5 ...2 мм .
Полик 2017 года в дальнем . ближнем стоят лампы H7. сломано 1 крепление, визуально крепление монолитно с самой фарой. Ремкомплекта нету для ремонта данной фары, верно.Сломаны крепления фар на  VW Polo sedan
сделай фото с другого ракурса - не совсем понятен принцип крепления .
Благодарил (а): 136 раз.
wan76, к фарам с раздельным светом подходят ремкомлпект указанный в шапке.
Но проще на мой взгляд заплавить текущее крепление, можно для надежности еще и взять проволку из скрепки и вплавить ее.
Я тоже сперва подумал, что возможно подойдёт ремкомлпект, но на первый взгляд фары и крепления - одно целое. У меня рейстал 2017 года LIFE (ближний и дальний H7 тип лампочки), может фары отличаются от тех что у автора?
смотри внимательно -видишь сбоку справа на левом креплении цилиндрическое тело?
это и есть место установки саморезов для ремонтного крепления .
А вот так должно выглядеть ремонтное крепление на фаре.
это и есть место для ремонтного крепления .
Я правильно понимаю, что если у фары крепление родное целое - то поставить ремонтное невозможно. Нужно убирать родное, и ставить рядом ремонтное?
ремонтное ставится взамен сломанного!и для этого по бокам от родного выполнены эти цилиндрические выступы.
Остатки родного удаляются ножом до основания .
