Сегодня обнаружилась проблема: ПТФ стали загораться при включении зажигания......., и не выключаются совсем от переключателя, только при выключении зажигания....
В чем может быть проблема??? Прошу подсказки....
Благодарил (а): 1875 раз.
ПТФ сам ставил или стояли с завода?
Стояли с завода......До этого дня все было нормально.....
по всем признакам -умер центральный переключатель света.
проверь на его 8-м пине наличие напряжения при включенном зажигании и вынутом предохранителе F54.
Если напряжение при выключенных ПТФ и вынутом предохранителе и включенном зажигании есть -100% переключатель .
Спасибо, посмотрю, проверю, отпишусь.....
