Всем привет!
polo sedan 2013г не горит задний габарит с левой стороны, фара исправна ток пропускает (прозвонил мульт) так же и лампочки менял местами стоп сигналом в стоп сигнале работают на габарите нет. Вообще на габариты нету предохранителей [img][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2020/11/adff7a7504510d10503d225c8b9ee50f.png[/img][/img] 57,58 пустые ячейки. замерить провод + на габарит не смог т.к щупы мультиметра не влазят в разьем:(. Но тут и так понятно что нету плюса т.к фару проверил. Итого: нету плюса и я хз куда дальше копать, подскажите плиз че делать дальше?
Благодарил (а): 136 раз.
kein, В зависимости от комплектации у нас проводка левого и правого борта идет либо через выключатель света+предохранители либо через блок БСМ (один общий предохранитель).
В вашем случае через блок БСМ пины A40 (правый) и A41 (левый). Если у вас передний габарит горит, то значит дело в проводке. Смотрите питание на фишке, либо на проводе возле фишки. Но скорей всего у вас просто перегорела лампа, кстати не понятно как вы меняли местами лампы габарита и стоп сигнала, когда у них цоколи разные. Либо у вас лампа диодная не той полярностью вставлена.
С фишки питание нет, визуально фишка и провод в порядке. Сегодня потух и правый задний габарит, замена на новую лампочку не помогла.
Лампочки стоят одинаковые как в стоп-сигнале так и габаритах.
Лев фара разб[/img]Не горит задний левый габарит
Меняю лампочку местами и в габарите, не горит [/img]Не горит задний левый габарит
Эту же лампочку ставлю в стоп, горит [/img] Не горит задний левый габарит
Цоколь на стоп-сигнал [/img] Не горит задний левый габарит
Цоколь на габарит оба одинаковые[/img] Не горит задний левый габарит
В двух авто магазинах мне тоже сказали что лампочки одинаковые, и купив новую по примеру с габарита она дала такой же эффект в стоп-сигнале работает в габарите нет. Передние габариты горят, тюнинга нету, машина в стоке.
Судя по фото цоколя габарита и подписи к нему, вы либо не знаете где габарит либо перепутали фотки.
На вашем первом фото сверху вниз, слева направо
1 лампа (цоколь p21w) - стоп сигнал
2 лампа (w5w) - габарит
3 лампа (оранжевая) (p21w) - поворотник
4 лампа (p21w):
* для левой фары - задний противотуманный фонарь
* для правой фары - задний ход
Ты прав, я не те лампочки крутил. :grin:
До этого у меня был ваз 2115 и были проблемы с зад габаритами и там как раз стоят лапочки p21w везде, поэтому я по привычки обратил на них внимание. Думал, сверху стоп, сбоку поворот, а снизу габарит
Спасибо, все разъяснил!
