Добрый вечер. Вопрос такой, на днях заметил что перестали гореть габариты справа, естественно сразу в интернет, искать схему предохранителей. Там было указано что за габариты отвечает 57 и 58 предохранитель. Открыв блок предохранителей был удивлен, на том месте, где должны стоять предохранители 57 и 58 ничего нет. Габариты не горят в любом положении, зажигание вкл и выкл, стояночные (с выкл зажиганием) тоже правые не горят. Все предохранители целые. Фото блока предохранителей прилагаю. Машина 2013 г.в., комплектация Sochi Edition
Благодарил (а): 136 раз.
nekitttt777, в Sochi габариты идут через блок БСМ, т.е. пин 41(левый) и 40 (правый) в колодке А. Посмотрите схемы от поло с 2015 года.
Плюс в этой комплектации нет реле габаритов.
nekitttt777, да просто лампочки посмотри, для начала, чем сразу в дебри лезть.
AlikMSK, darkbai, поехал в итоге я к электрику, проверили заднюю лампу габаритов, сами контакты к ней, затем переключатель поворотов, после него переключатель света, все оказалось в порядке, проверили Васей диагностом, там были какие-то ошибки, их сбросил, но все равно ничего не работало. Было решено снимать блок разбирать. Потом электрик зовет меня и говорит что сейчас смеяться будешь (на тот момент он возился с машиной уже часа 3). Все дело было в блочке, через который подключаются "ангельские глазки", его замкнуло, и электроника отключала правую сторону. После замены блочка все заработало
не горят габариты правая сторона
nekitttt777, сразу бы сказал, что у тебя в фарах наколхожено.
nekitttt777, ассалаумағалейкум.у меня гавариты не горят.все предохранитель целые.в чём причина вы не знаете?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
