Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Забыл выключить ближний свет ,закрыл машину,поставил на сигналиацию - будет ли через некоторое время автоматическое отключение ближнегог тсвета или будет гореть поека хватит аккумулятора???
Благодарил (а): 278 раз.
Rustem
ближний свет выключается при отключении зажигания, но габариты остаются. забыть выключить тяжело, т.к. при открытии двери зазвучит зуммер не выключенного света
спасибо за ответ,про зуммер знаю -отвлекся - и все тут, но значит полного отключения и габаритов тоже не предусмотрено все-таки для таких невнимательных как я....
Благодарил (а): 409 раз.
могу предположить, что есть режим энергосбережения. Не знаю как габариты, а салонный свет отключается (если выключатель в режиме включено постоянно) через какое то время (минут 5 примерно)
Благодарил (а): 786 раз.
Один раз, до того как сделал автоматическое включение-выключение фар, забыл вырубить ближний свет (заболтался, не обратил внимание на диньканье зумера). Габариты горели 40 минут - до нашего возвращения к машине - ничего не отключилось. Может позже какая нибудь автоматика бы сработала, определенный вольтаж акума и т.д. не знаю, должно же что-то оберегать аккумулятор.
[quote="Riv_2000"]Один раз, до того как сделал автоматическое включение-выключение фар
как сделали???я тож хочу!а ещё хочу чтоб когда машину закрываеш она ещё тебе путь подсвечивает какое то время!очень удобно(особенно на даче)!можно ли так сделать?
вано
Отвечу цитатой:
Alexey VW писал(а):
...В Поло седане БУ бортсети не управляет ближним/дальним светом и противотуманками. Ток идет напрямую от переключателя света, через предохранители и реле на данные лампочки, как в жигулях. Поэтому и реализовать функцию автоматического дневного света при помощи БУ бортсети (кодировками, настройками и проч.) невозможно.
Самый простой вариант, это вытащить переключатель света, и подать на провод включения противотуманок (ну или ближнего света) клемму 15. Пока у Вас будет включено зажигание будут включены противотуманки или ближний свет.
Однако, сам сделал несколько иначе. У меня ПТФ так же загораются при запуске двигателя, но при включении ближнего света гаснут (после могут включаться с ближним как обычно). Организовано подключением 5-контактного реле к переключателю освещения. Подробно здесь.
Пробовал поставить машину с включенным светом-не получается(сигналка несколько раз пикает и на брелке показывает свет фар).
Благодарил (а): 916 раз.
У меня на нештатной сигнализации на брелке обратной связи светится индикатор не выключенных габаритов и срабатывает зуммер (на брелке). Т.ч. забыть не выключенные габариты очень сложно. Брелок напоминает!
Не хочу плодить темы, потому спрошу здесь.
Суть в чем, когда выключено зажигание и отсутствует ключ в замке, при включении поворотника загорается той или иной борт габаритов(левый поворот - левые габариты спереди сзади, правый -правые габариты).
Что это, ошибка при подключении или задумка какая-то?
Благодарил (а): 16 раз.
Где-то в какой-то ветке это обсуждалось. Вообщем, так надо =)
Благодарил (а): 29 раз.
задумка
Благодарил (а): 673 раз.
это включаются стояночные габаритные огни, у многих немцев такая фишка есть
читайте мануал, там про это написано :arrow:
