Благодарил (а): 1673 раз.
Это не от Поло седан, как таковых нет совсем....
Просто подобрали примерно похожее.
И рассчитывают что все всё знают, на белый нужно плюс кинуть с выключателя, а красный или убрать, или изолировать от греха подальше. Потому что на нём будет +постоянно.
На стандартной схеме, реле нет совсем.
Наверно мне проще всего будет взять и отвезти все это добро к электрику, чтоб по уму сделал, спасибо за помощь!!
Электрик конечно лучший вариант.
Но если хотите сами разобраться нужно немного подумать, сложного нет ни чего физика за 9 класс из СССР. На фото не видно но по всему должно быть под красным проводом на фото синий.
Давайте разберемся, мне и самому важно понять, что и как, абсолютно верно под красными проводоми синий, это судя по всему плюс на птф... а 4 и 5 это плюс и минус на акб, да?
Точно!
Благодарил (а): 1868 раз.
а написать можешь?
К примеру- синий - вывод реле №3.черный -вывод реле №2 красный-вывод реле" 1...и т.д. Если 2 провода подходят к одному выводу-методом продергивания в гофре определи какие у них номера согласно твоему фото с номерами проводов и дай знать...
Я не выкладывал фото.
Благодарил (а): 673 раз.
Можно посмотреть в этой теме :arrow: viewtopic.php?f=81&t=5102&start=50
А синий провод входит в реле, или просто его не видно на фото?
Вадим всё можно, но человек просто с нуля, и хочет сразу!
Белый и чёрный катушка реле.
Красный и синий силовой контакт.
Я как понял по фото контакт №7 красный провод можно вообще убрать, а белый пойдет на Центральный переключатель света :-) контакт NL
Я смотрел ту тему, там просто провода другие,... синий провод входит в реле, он снизу!
kolba-60 писал(а):
а написать можешь?
А так по рисунку на реле: 1-чёрный
2-белый
3-синий
4-красный
Если так, то тогда все гораздо проще, чем я думал!
