Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Кто знает как организовать автоматическое включение фар при включении зажигания? В мануале кажется сказано что диллер должен установить какой то предохранитель. Может кто знает возможно ли это сделать самому или хотя бы сколько это стоит у диллера?
На ветке Дневные ходовые огни, есть по моему что то похожее с ПТФами.
Я видел, там что то химичить надо. Но на сколько я знаю такая функция ближнего света предусмотренна.
...с другой CAN -шиной и на др. авто VAG-grup.
Данная функция предусмотрена не на всех поликах. Каждому надо персонально заезжать к дилеру и смотреть. В Уфе (Керг-Уфа), например, даже если нет возможности включить данную функцию, с вас все равно возьмут денюжку.
klegor писал(а):
............... должен установить какой то предохранитель. ........
Прочитал в мануале с предохран. это 1 вариант, есть ещё 2 вариант попробуй, написано ниже, с помощью подрулевых переключателей
Благодарил (а): 575 раз.
gelozevs777
Пробовал подрулевыми переключателями ноль звонил манагеру говорит тоже пытались включить когда предпродажку делали попытки успеха не дали наверно не предусмотрено хотя в монуле прописано
markof писал(а):
gelozevs777
У меня с подрулевыми переключателями тоже не вышло, диллеру ещё не звонил. Завтра позвоню если сегодня ни чего не выясним.
klegor
Завтра еду к ОД буду пытать их
markof писал(а):
klegor
Тогда завтра вечерком пишем о результатах.
klegor
ОК og_luzhok
Был у ОД спрашивал про свет сказали на поло не идет заколхозить можно но здесь электрики делать не будут включайте сами :-(
Мне по телефону один диллер сказал не знаю а другой что это не возможно. Колхозить не хочу, буду ездить так. БЛИН.
klegor
Не переживай это не так критично og_luzhok driver laie_68 других проблем хватает АБС,ЭУР
а с абс то у нас что не так?
