Подскажите есть ли возможность доустановить их в комплектацию ниже Хайлайн, после покупки автомобиля? Если есть то сколько это может стоить и главное не повлияет ли на гарантию?
Что бы установить противотуманки ,мне кажется надо менять бампер и вмешиваться в электропроводку,что повлечет за собой снятие ее с гарантии,а если у дилера официально ,будет дорого.
Вещь хорошая сколько раз попадал в туман да и ночью помогает,большой минус им что с базы не ставят,а так выбирать или с гарантии слетать или у офицалов делать если захотят браться,а бампер у всех седанов одинаковый где нет там просто заглушка стоит спилить и ставить...
Благодарил (а): 155 раз.
Пилить не получится. Придется менять сегмент полностью.
Вот в чем различия между TL и HL.
ptf.jpg [ 849.42 КБ | Просмотров: 1370770 ]
Мда..вот засада то. Но не брать же изза противотуманок хайлайн((
а если не круглые а от хэтчбека
Все же не понятно одинаковая ли конфигурация этих сегментов. Закругления кажутся разными.
Других фото этого места на TL нет и окончательно судить по этой трудно.
В отношении х/б. Тут уж точно "улыбка" другая.
ptfhb.jpg [ 223.6 КБ | Просмотров: 1370752 ]
Конструкторы позаботились о том, чтобы нам не было скучно в ожидании, да и потом тоже :lol:
Благодарил (а): 23 раз.
ребят, вы что кипишуете?
всё элементарно!
идете на экзист. смотрите цены. понадобится: декоративная заглушка правая и левая + туманки правая и левая
туманки хоть о хетча поставьте, главное брать заглушки именно под форму туманок. останется провести проводку и вывести туманки на отдельную кнопку, т.к. стандартной кнопки не будет. а заказывать полностью блок включения огней с кнопкой под передние туманки дорого. если проводка будет грамотной, то вероятно придется знакомить БК с туманками.
есть альтернатива при которой даже БК шить не придется и всё сразу будет на предохранителях. даже кнопка включения уже будет в любой комплектации. допустим, задним огнем вы не пользуетесь, то просто тянете "плюс" на передние туманки от заднего огня, а сам огонь отключаете (хотя можно оставить и огонь, если он так нужен, просто будет всё одновременно включаться). а вот уж в каком месте вы найдете этот самый "плюс" от заднего огня, это вопрос электрики. может вы найдете его в панеле, а может потянете провод от задней фары (далеко).
своей девушке на корсе именно так буду делать. выяснилось, что дорогие и неоригинальные туманки (6р. пара) можно заменить калиновскими (1100 пара), которые идеально подходят по габаритам, только крепление переделать. "плюс" буду брать именно с задней туманки.
Благодарил (а): 427 раз.
Kpo_088
На пассате б6 ставили сами противотуманки,обошлось в экзисте 6500р с очками,а плюс брали от реле заднего противотуманного фонаря-включаются вместе с задним теперь!
alexxff2 писал(а):
Kpo_088
ну вот! оказывается я не оригинален был в идеи с проводкой_) только я бы задний вообще отключил.
Благодарил (а): 54 раз.
alexxff2 писал(а):
Kpo_088
аналогично делали на VW Бора 01 года
всё элементарно!.
так сделать каждый может. что скажешь когда на ТО приедешь с подобным тюнингом? там за такие дела сразу уши оборвут
верни перед ТО штатный вид проводки, и скажи что туманки для красоты.
и опять же, если ничего не сломалось, то почему должна быть снята гарантия? они даже не вспомнят и не спросят где и как ты ставил туманки.
да и вообще вата все эти ТО. всё равно в случае чего серьёзного никто не кинется тут же вам ремонтировать по гарантии. так же всё и спишут на вас, скажут что ваша вина.
на что живут салоны? -на сервисы и на запчасти, на которые взвинчивают цены.
я просто не переживаю так за сервис. у меня будет год гарантии до 1го ТО и год после ТО. съезжу на первое ТО, а дальше сам. за два года машина покажет все свои косяки если таковые будут.
я лично не понимаю тех людей, которые неоправданно тратятся на сервисы у официалов и считают что официалы делают всё на совесть, а в случае чего без разговоров всё заменят. это бред, сказки.
ага если так форум почитать вы настолько заколхозите машину что перед то надо будет 2 дня угрохать чтобы всё всё снять. а на сервисе прям одни идиоты работают)
позвольте поинтересоваться, а что колхозного в туманках то?
