Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
Подскажите куда смотреть и что можно сделать?? Хайлайн пробег 12 000. Сейчас нахожусь очень далеко от ОД.
сегодня после ночи отказались включаться габариты на левой стороне (передние и задние). перепадов температуры не было, выключал все как обычно. пробовал разные положения и заведенной и только на зажигании и полностью выключенной, не стали гореть и при включении левого по воротника при выключенном зажигании.
Благодарил (а): 149 раз.
У Вас перегорел предохранитель. На фото он под номером 57 (Должен быть светло-коричнего цвета сила тока 5 А)
Габариты потухли на левой стороне  VW Polo sedan
ХАЙлайн.jpg [ 29.47 КБ | Просмотров: 18675 ]
Доволен
Огромное спасибо!!!!!!
При снятии передней фары отошел коричневый провод габаритной лампочки, патрон какой то хитрый вроде у этой безцокольной лампочки, можно ли как нибудь всунуть этот провод на место, или надо менять патрон? можно своими силами или только сервис ОД нужен?подскажите пож-та
DArkJon
Ну че, помогло? :? А то у меня то же самое сегодня случилось
Решение описал сергей1509 в форуме Замена лампочек на 10 странице
viewtopic.php?f=131&t=456&start=225
У меня таж проблема, реально реанимировать патрон своими силами
ответил сергей1509 из тамбова на форуме:
Благодарил (а): 575 раз.
Решил не создавать новую тему пишу здесь .
Проблема такова не горит левый передний габарит,поменял лампочку ситуация та же, проверил лампочку что стояла цела предохранитель тоже(57) задний левый габарит горит .Где копать или к электрику?
Спасибо за советы, решил проблему поездкой к электрику переломился провод в фишке, сам не заметил припояли и всё окей габарит горит))))))))))))
Добрый день.такая же проблема: не горят габариты на левой стороне.предохранитель 57 менял на новый, менял местами - не помогает..что еще может быть?
Так выше вроде написано?
У меня не горит вся левая сторона: габариты передний и задний и ближний. Туманки и поворотники горят. Не знаю куда смотреть...предохранители менял.
Благодарил (а): 60 раз.
Мои 5 копеек:
Габариты потухли на левой стороне сзади буквально вчера, было дело ночью разбираться не стал, как вариант стукнул кулаком, не помогло.
Почитав форум, сегодня пошёл разбираться что да как.
Включил габариты задний левый не горит, заглянул в плафон лампочка габарита отсутствует, её нет на месте))), но габарит когда то горел это точно)
Приступил к снятию плафона: отсоединил разъём, открутил супер-болт с пружиной который пластмассовый, вытащил плафон, начал отсоединять от плафона цоколь (ну или как он называется, где собраны все лампочки), в процессе осмотра защёлок обнаружил что ода защёлка которая самая изогнутая на светлом цоколе лопнула и походу лопнула она давно (сдаётся мне что сломали её еще на заводе при сборке в Индии)
Сам плафон это ужас какой то) пластик тонкий, отлив самого пластика ужасный, всё такое хрупкое и не внушающее доверие :shock:
Разобрал, пока крутил, внутри забрякала лампочка габарита, она просто вывалилась, а как ей не вывалиться?) если она просто вставлена и ни чем не фиксируется кроме как прижимается контактами :shock:
Лапочка целая, поставил на место подогнув не много контакты (все очень хлипко и не надёжно придумано) была даже мысль приклеить её суперклеем, но не стал)
Все собрал, вкл, все работает.
Скажу так: уже не в первый раз убеждаюсь насколько все удешевлено в этой машине :-(
Благодарил (а): 56 раз.
Читаю я такие сообщения и думаю. Вот я, даже специально перегибаю и замыкаю проводки (неспециально, но бывает), вытаскиваю по сто раз лампочки и ставлю обратно - ничего ни разу не ломалось и не выходило из строя. И это на разных машинах. Значит дело в чем то другом :grin:
