Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Дорый день всем обладателям поло седан!!!! 2 недели назад преобрел данный автомобиль. Есть один вопросик . После поездки выключив свет и вынув ключ из замка зажигания при включенной магнитоле остается работать подсветка номерного знака .После выключения магнитолы все гаснет.
Благодарил (а): 1673 раз.
Это может подсказка что магнитолу не выключил.
sewer
по любому надо к дилеру, где-то замыкает
У меня после поездки, выключив свет и вынув ключ из замка зажигания,сразу же отключается и магнитола.......поэтому как то на подсветку заднего номера не обращал внимание. Интересно другое,у Вас принудительное отключение магнитолы,как я понял ?
Раньше вынув ключ зажигания у меня тож тключалась магнитола но при этом сбивались все настройки. Прочитав на форуме что надо перемкнуть пару проводков при подсоеденении магнитолы она стала работать в нормальном режиме.
Обычно на магнитоле два провода питания, один питает память, другой силавую часть магнитолы.
поменять местами
lomond писал(а):
поменять местами
Может и так, надо смотреть.
sewer писал(а):
............. что надо перемкнуть пару проводков при подсоединении магнитолы она стала работать в нормальном режиме.
и что получилось? подсветка заднего номера здесь как то взаимосвязана.?, ...хотя почему только заднего номера ???,
Последний раз редактировалось ОлегV 15 янв 2012, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
sewer
а магнитола какая стоит ?
Пробывал менять провода местами не помогло . И только при их замыкании магнитола работает в штатном режиме. Но при включенной подсветки номеров я думаю должны гореть габаритные огни
Магнитола обычная сони . Все разьемы стандарные !!!
А фото можно всего этого?
sewer писал(а):
........... И только при их замыкании магнитола работает в штатном режиме...........
А в Вашем понимании "работает в штатном режиме" это как :?:
Фото теперь завтра . А конкретно что сфоткать????
