Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]
Благодарил (а): 232 раз.
А тем временем в свежем мануале раздел дополнен :-)
ТС разобрался со своей "проблемой"?
Комментарий к файлу: Теперь 2 варианта включения...
Постоянно горит ближний свет фар???
vps_light.jpg [ 50 КБ | Просмотров: 8254 ]
Vikotov писал(а):
Привет всем!
У меня вот какой вопрос:
Два дня назад стал замечать то что при повороте зажигания для того что бы завести автомобиль (Поло седан год выпуска 23.11.2011г) Сразу же загорается ближний свет фар, хотя я для этого нечего не делаю! Неделю назад этого не было.
Вопрос:
Это нормально, или что та замкнуло??? Я так понимаю это функция "ходовые огни"?? как отключить что бы они постоянно не горели????
Comfortline. Аналогичная ситуация. Пару месяцев назад самопроизвольно стал включаться ближний свет фар при включении зажигания. При этом, если не переводить переключатель в режим габаритов или ближнего света фар, подсветка панели приборов отключена. Ездил таким образом, считая, что случайно активировал "дневной режим освещения" подрулевым переключателем (как описано в мануале). С неделю назад данная функция самопроизвольно деактивировалась :). Манипуляции подрулевым переключателем указателей поворота не помогают.
У кого-нибудь еще, кроме автора, такое было? Vikotov, Вы нашли решение? Может это неисправность, и Вам по этому поводу что-то ответили в оф.СЦ?
alec.alpha
Это точно неисправность. Где-то в другой ветке на форуме обсуждалось. Кажется, в теме "Дневные Ходовые Огни".
Поло хетч 2009 года. Постоянно горит ближний свет при включении зажигания. Диагностическим прибором не нашли где эту фичу вырубить. Приёмщик дилера говорит , что Скандинавский свет зашит жестко и его никак не вырубить, но мне кажется что если на хетчах предусмотрены доп секции в ПТФ то должен быть какой то вариант отключения ближнего и включения в ПТФ . Помогите куда копать. Такой скандинавский свет мне не нужен совсем. Был в двух сервисах разводят руками.
Благодарил (а): 42 раз.
Не загорается ближний при включении зажигания, это нам повезло.
Известная истина, про которую я вспомнил, отъездив всего 4 месяца на OSRAM COLOR BLUE H4 , ресурс лампы со спиралью накаливания критически зависит от частоты включения-выключения, и скачков напряжения вниз-вверх.
Я ездил все 4 мес , часто сначала включая ближний, а потом уже крутил стартер, и часто выходя из машины оставлял ближний, который без зажигания не горит, только габариты, ак. не садится особо, именно после завода двигателя сгорела спираль ближнего правой лампы.
Думаю если бы включал ближний после завода двигателя, ламы бы проходили 9-12 мес.
Alexey61 естественно, галогенные лампы перегорают при скачках напряжения, и при включении. просто работая крайне редко перегорают. поэтому для более длительного срока службы ламп рекомендуется включать ближний свет после заводки двигателя.
Ну что же мне то делать . Ближний по умолчанию горит, против моей воли. Может кто нибудь подсказать где копать в каких параметрах. Диагностически Бош есть у товарищей , но опыта нет.
См. переключатель света на панели. Вытащить легко.
мне меняли переключатель по гарантии, не выключались противотуманки.
да нагибай офицалов, по штату не положено, пускай хоть всю электронику меняют по гарантии, это отклонение. Будут рыпаться веди к предпродажным машинам ... Если они матерые , то можно дать пинка через оф. линию поддержки ВАГ, по моему у всех есть тел. в книжках., там им быстро напомнят , что они работают под ВАГ-гом, а не под крышей.
Vikotov писал(а):
Привет всем!
Вопрос:
А ближний свет выключал?? Так вот если вынул ключ не выключив ближнего (дальнего)света, то через 8 минут, если не включен поворотник свет выключиться. Ну соотвественно при включении свет фар включится.
У меня тоже загорался ближний свет при заводке, пару дней тому назад. Переключатель света в положении ноль, нажимал в низ три-четыре раза и все заработало как раньше.
Что нажимал вниз?
Благодарил (а): 113 раз.
очень интересно
Roman74ru писал(а):
Что нажимал вниз?
сам переключатель фар на панели) 113_
