1. Что такое внешние осветительные приборы?
+[Показать] Spoiler: Подробнее...
Это - приборы установленные производителем, так и владельцами на свой автомобиль, для освещение дороги, обозначения автомобиля при его движении либо стоянки, а так же оповещения при выполнении перестроения и торможения.
К внешним осветительным приборам относятся:
1. Фары головного освещения.
2. Противотуманные фары (спереди и сзади автомобиля).
3. Габаритный огни (спереди и сзади автомобиля).
4. Дневные ходовые огни (DLR).
5. Повторители поворота.
6. Фары стоп сигналов (а так же дублирующий стоп сигнал).
7. Освещение номерного знака.
2. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов (из ПДД)
"Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств"
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Примечание.
Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
На данный момент штраф составляет за данный тип нарушения 100 рублей.
3. Какие типы ламп используются а VW Polo Sedan?
Перед автомобиля
F.A.Q. По внешним осветительным приборам
PoloSedan_Front.jpg [ 16.87 КБ | Просмотров: 27112 ]
1 - лампа переднего габаритного огня, тип лампы W5W (5 Вт)
w5w.jpg [ 24.39 КБ | Просмотров: 27112 ]
2 - лампа переднего указателя поворота, тип лампы PY21W (21 Вт)
PY21W 12V.jpg [ 9.71 КБ | Просмотров: 27112 ]
3 - лампа ближнего/дальнего света, тип лампы Н4 P43T (55/60 Вт)
H4.jpg [ 49.85 КБ | Просмотров: 27112 ]
Лампа противотуманной фары, тип лампы НВ4 (51 Вт)
HB4.png [ 89.7 КБ | Просмотров: 27112 ]
Задняя часть автомобиля
PoloSedan_Back.jpg [ 16.65 КБ | Просмотров: 27112 ]
1 - лампа заднего указателя поворота, тип лампы PY21W (21 Вт)
2 - лампа стоп-сигнала, тип лампы P21W (21 Вт)
P21W.jpg [ 17.42 КБ | Просмотров: 27112 ]
3 - лампа заднего габаритного огня, тип лампы W5W (5 Вт)
4 - лампа света заднего хода (в правом фонаре) или лампа заднего противотуманного света (в левом фонаре), тип лампы P21W (21 Вт);
Лампа бокового указателя поворота, тип лампы WY5W (5 Вт)
wy5w.jpg [ 13.09 КБ | Просмотров: 27112 ]
Лампы фонарей освещения номерного знака, тип лампы W5W (5 Вт)
Диоды дополнительного стоп-сигнала (6 шт.), мощность 0,9 Вт
4. Возможно ли в VW Polo Sedan включить скандинавский свет?
Нет. Штатный способом не получится.
5. Почему горит левый\правый габарит при заглушенном автомобиле?
При включении левого\правого указателя поворота на выключенной машине включается функция "Стояночные огни"
Цитата из руководства по эксплуатации:
"При включении стояночных огней (правые или левые указатели поворота) с соответствующей стороны автомобиля загораются лампы габаритных огней в фаре и заднем фонаре. Стояночные огни работают только при выключенном зажигании"
6. Можно ли до установить ПТФ в комплектацию ниже чем HighLine?
Да, установить можно. Как оригинал, так и что душе угодно.
Более подробно в данной теме
Пример установки ПТФ
7. Как заменить лампы в автомобиле?
Список ламп в Polo Sedan
__________________________
Тема находится в разработке!
Пожелания, дополнения, исправления прошу направлять в ЛС.
