Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Заметил что присутствует задержка стоп-сигнала при нажатии на тормоз.Кто нибудь замечал такую особенность???? На предыдущем авто-Акцент такого не было, видно что загораются через какое то время с паузой. Может реле какое стоит или .... Хотелось бы разобраться, а то при резком торможении эти 0,5-1 секунды могут стоить дорого!
Самая банальная причина - заедание концевика у педали тормоза. Например, из-за отсутствия смазки или, наоборот, из-за ее загустевания на холоде. Надо понажимать педаль рукой и посмотреть, концевик за ней сразу следует или "подвисает"?
Благодарил (а): 512 раз.
Сань,не усложняй,поставь авто задом к стенке, понажимай педаль и посмотри на отклик стопарей, ты удивишся,на твоем то же "заедает концевик педали" :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Удивил ! При случае проверю. По причине отсутствия гаража нету постоянной стенки сзади ! :-)
Благодарил (а): 346 раз.
Господа, "выключатель стоп-сигнала" находится на главном тормозном цилиндре...
vw-wi___rl_V.ru-RU.K00.5915.16.wi__49191912.xml_xsl=3.pdf [143.85 КБ]
То есть "глюк" или самого датчика или ГТЦ? А как бы и у меня СТОП чуть с задержкой загорается и тухнет. :?:
Да, тоже заметил, есть задержка примерно 3-5 десятых секунды.
Может это нормально? И не стоит волноваться?
А у меня наоборот..нажимаешь тут же загорается, а когда отпускаешь есть какая то маленькая задержка менее секунды..продолжает гореть..потом гаснет)))
Благодарил (а): 217 раз.
Есть задержка
Что вы хотите, свету нужно преодолеть расстояние от лампы до сетчатки глаза og_luzhok
Задержка полюбому будет :lol:
Плюс еще время току добраться до лампочки по проводам.
не смейтесь, задержка реально больше, чем на галогенной лампе, да и когда отпускаешь педаль ещё некоторое время горит :) Да и не стоит париться по этому вопросу
Благодарил (а): 42 раз.
Ребята подскажите ,А задний фонарь с одной стороны горит заднего хода или с обоих сторон должен ?
Здесь нет ответа?????-
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
