Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Стала снимать переднюю фару левую,забыла вытащить габарит,и оторвала провода,можно ли их как то засунуть обратно,или что теперь делать? Помогите пож-та!!!
Благодарил (а): 82 раз.
Bojele
Провода наверно оторвались под самый корень, т.е. из разъема огрызки не торчат?
Если так, то нужно снять разъем с лампой габарита, вынуть лампу, разобрать разъем, вытащить из него пины, которые там остались, примотать насколько это возможно провода к пинам, собрать в обратном порядке.
Пины в разъеме крепятся каким-то хитрым способом, сейчас уже не вспомню как именно их удобнее вытаскивать. Я больше практик, чем теоретик. Поэтому на словах тут мне трудно все описать, надо глазками смотреть и ручками ковырять. Со снятой фарой будет удобнее прикручивать разъем габарита к проводке. Полярность значения не имеет.
Спасибг,сейчас пойду попробую разобрать
Длины проводов которые остались может не хватить после такого ремонта. Нужно как сказал Wowik[c@$peR] снять разъем и достать из него пины, а затем припаять (а не скрутить) к пинам кусочки проводов сантиметров по 10-15 длиной, и уже эти провода присоединять к обрывкам. И нужно не забывать про герметичность разъема - если родные резинки сохранить и использовать повторно не удастся - использовать любой герметик для предотвращения попадания в разъем влаги.
Saboter
Про резиновые уплотнители правильно сказал, я забыл про это написать.
Боюсь ты слишком много требуешь от девушки.
Конечно могу ошибаться на счет топикстартера, но честно признаюсь ни разу не видел девушку с паяльником. С другой стороны не каждая девушка сама отважится снимать фару.
Короче respekt ПолоВодочкам!
Я так и думала,что паять придеться.Припаять не проблемп,заизолировать тоже,проблема разобрать сам патрон этот,все снимается легко,я стопорюсь после снятия красной пластмасски
Благодарил (а): 86 раз.
Ох уж эти женщины! ;)
Все. Сделала,большое спасибо зв помощь.
Bojele comando молодец!
Благодарил (а): 162 раз.
Я НЕ ПОБОЮСЬ , ДАЖЕ , МОЛОДИЦА.. :grin: Паяльник , скрутки .. не каждый в штанах сделает... bt
Деваться некуда,жизнь заставляет учиться всему
Благодарил (а): 104 раз.
А где фотоотчет ?
Вот про фотоотчет даже не думала,извиняйте
Благодарил (а): 274 раз.
Bojele
скажите адрес, приеду женюсь))
Тааак,от темы ушли))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
