Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Благодарил (а): 1613 раз.
На днях поднимался в обледенелую горку и заметил в поведении Polo странную вещь: Заранее набрал скорость 10-15 км/ч (для 1-й скорости) и ногу на педали акселератора держал в неподвижном положении, чтобы избежать лишней пробуксовки. Так вот, при подъеме ощутил, что скорость машины снижается, на педали акселератора ощутил какую-то пустоту, а колеса не буксовали в этот момент. Смотрел на тахометр - обороты падали до 1000 об/мин, потом резко поднимались до 1500 об/мин, когда машина пробуксовывала. Повторял заезд на второй передаче и такая же история. Эта мысль привела меня к данному вопросу: Есть ли помимо ABS в нашем Polo еще и ASR :?:
Комплектация Comfortline. Модельный год - 2012.
Информация для справки:
ASR (англ. Anti-Slip Regulation) - Противобуксовочная система.
Работает в паре с АБС. Как только колесные датчики АБС фиксируют пробуксовку ведущих колес, противобуксовочная система автоматически уменьшает тяговое усилие (обороты) двигателя, а в некоторых случаях притормаживает те ведущие колеса, которые начинают буксовать (от одного до всех четырех). В таком режиме электроника обеспечивает максимально возможный разгон автомобиля при конкретных условиях дорожного покрытия.
В определенном смысле действие противобуксовочной системы обратно действию АБС.
Последний раз редактировалось YuSer 26 янв 2012, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
В комплектации с ESP - точно есть, наряду с автоматической блокировкой дифференциала. Отключается кнопкой.
Благодарил (а): 162 раз.
ВЫ производителю сообщите - они , наверное, не в курсе..
Ну насчёт автоматической блокировки дифференциала это врят ли, а вот с ESP противобукс есть, вчера на себе испытал, снега намело.
Это к чему было?
Есть точно. Так же пришлось подниматься на короткую, но крутую горку, в колее одна сторона была заледеневшей, по второй изо льда торчал гравий... Никаких проблем не возникло, пробуксовки не было, как и потери оборотов от противопробуксовки, машина поднималась уверенно. И было слышно как периодически поджималась тормозами сторона, шедшая по ледяной колее.
Кстати, в инструкции это также описано :)
На Highline+Premium вероятнее всего это реализовано (информацией по этому поводу не владею), а вот как насчет обычных комплектаций, где нет ESP?
Если верить мануалу, то нет. Судя по отсутствию кнопки отключения этого хозяйства - тоже нет. Как в реальности - не знаю.
Лично я даже не задумывался об этом ранее, т.к. знал о существовании на своем авто только ABS. Но, вышеописанная мною, ситуация меня немного смутила.
Так что, надеюсь, что кто-то сможет ответить на данный вопрос.
AndyBig писал(а):
Это к чему было?
Если есть, то это электронная имитация, сейчас даже на внедорожниках так делают, делается это не при помощи дифференциала, а при помощи тормозов.
Еще расскажу немного информации о своем автомобиле:
Если энергично нажимать на педаль акселератора, то машина легко закапывается или укатывает под собой лед. А вот если держать педаль акселератора в одном положении, то машина начинает сама что-то делать (см. первое сообщение).
Ну разумеется не механическая блокировка. Тем не менее, эффект от нее есть :)
Ну пока ASR после очередного нажатия на газ сообразит, что идет пробуксовка, пока двигатель сбросит обороты... :))
Благодарил (а): 54 раз.
asr есть. в хай + премиум. кнопка отключения есть. При срабатывании систем на приборке загорается желтая лампочка.
Она не просто загорается, а мигать начинает :)
Случайно наткнулся на нашем форуме на данное сообщение, в котором имеется ссылка на расшифровку VIN. Так в расшифровке pr-кодов комплектации авто:
1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
Заметьте, комплектация данного авто Comfortline:
A8C Исполнение Комфорт.
Либо расшифровка обманывает либо и вправду ASR на нашем ФПС имеется. 113_
Благодарил (а): 575 раз.
У меня хайлайн, живу в таком месте что выезжать приходится в гору буксовал не раз и ни какого АСР в помине нет, одно колесо шлифовало другое стояло.
