Без исключения, на всех моделях поло с двигателем 1,4TSI с МКПП присутствует проблема хаотичного отключения и включения компрессора климатической установки при нажатии педали тормоза(сопровождается щелчками реле в салоне и соответсвующим звуком из подкапотного пространства), при условии:
1. Выжато сцепление
или
2. Ручка КПП в нейтральном положении.
На автомобилях с DSG такой проблемы НЕТ.
В результате при движении в пробке:
1. теряется эффективность климатической установки
2. скачки в моментальном расходе топлива
3. шумовое соправождение описанное выше
Официальный дилер воспринял адекватно обращение с этой проблемой.
Проведены работы:
1.Проверка количества фреона и вакуумация системы- все в норме.
2.Наличие ошибок - НЕТ ошибок.
3. Теледиагностика официалов VW(сам факт того что явно это НЕДОРАБОТКА по ИХ вине) - результата нет
4. По рекомендации официалов заказан блок ЭБУ и заменен -результата нет
5. В ПО эбу обнаружена активная система СТАРТ-СТОП которой в принципе не должно быть в данной модели, попытка деактивировать эту систему не увенчалась успехом(ОФИЦИАЛЫ ВВОДИЛИ ПАРОЛЬ НО СИСТЕМА ОСТАЕТСЯ АКТИВНО)-результата НЕТ
активна система страт-стоп
Электроника системы отопления и кондиционирования
причина отключения компрессора код 12-это принудительное отключение двигателя
Камрады, считаю что это безобразие должно быть исправленно.
Всем потдержавшим спасибо!
Что мы можем сделать:
1.Обращенеи к ОД(надеюсь ваш ОД адекватен)
2. Звонок на хотлайн VW 88003334441 с получением номера обращения по указанной проблеме
Плюсую. Такая же фигня. Но пока не заморачиваюсь. Пробег в основном по трассе, а вот в городе да, щелчки реле и включение компрессора раздражают.
Благодарил (а): 541 раз.
Почему на моей машине компрессор работает без прерывания тогда? Х.з., сейчас поеду, ещё раз проверю.
Вот самостоятельный переход климата на рециркуляцию в режиме LO в сильную жару мне не нравится.
В общем провёл я сейчас эксперимент по данному вопросу.
Дано: Поло GT, механическая коробка передач, выпуск декабрь 2016. Пробег 15 ткм. Никаких изменений в электрике кроме установки БК Multitronics и видеорегистраторов.
Температура воздуха 34-35 градусов как по данным инета, так и по показаниям бортового термометра.
Пробег за время эксперимента около 40 км. с промежуточными остановками. Город+трасса.
В общем выжимал я сцепление на нейтрали сразу после пуска двигателя, с нажатием педали тормоза и без, на промежуточных остановках, в движении и т.д. и т.п. Комбинации были всевозможные.
Положение температуры на климате вразнобой выставлял разное: от LO до 21-го градуса. Результат один: на моей машине компрессор климата сам не выключается никогда. Только принудительно кнопкой, что я и делал иногда чтоб убедиться, что я слышу щелчок реле, например на скорости.
Вывод: утверждение
несколько преждевременно. Не на всех. Надо разбираться.
Вот такой я разрушитель юных легенд)).
Трабл возникает при температуре наружного воздуха 22-25 градусов. Сажусь в машину завожу, на климате стоит 20. Пока вентилятор отопителя работает на высоких оборотах, остужая салон, все норм. А вот когда его скорость устанавливается на 2 черточках, когда идет поддержание заданной температуры, вот тогда у меня начинаются щелчки реле, компрессор периодически то включится, то отключится.
Автор темы не уточнил при каких температурах возникает трабл, но т.к. он из Краснодара следут думать, что при высоких.
Благодарил (а): 62 раз.
Поло Highline. Белый салон. 2015 года.. Уже здесь писал, что зимой климат работал как ему заблагорассудится..
Завожу машину.. печка выключена.. еще раз выключена.. табло климата не светится.. но мотор дует во всю силу.. с учетом того, что остановился перед этим на пять минут, изх сопла дует горячий воздух. Что неприятно. Потом, примерно минут через десять.. сам по себе решает что дуть хватит.. обороты вентилятора печки падают и постепенно она полностью стихает (выключается), что и соответсвует табло)) Можно включить климат.. и он будет плавно и медленно дуть.. как и положено.
Точно такая байда и летом.. если выключен, то все равно включен и дует...
На проблему забил.
Просто нужно подождать пять - десять минут и климат входит в своей естественный режим. Видимо что-то там намудрено с мозгами..или датчиками.
Забыл сказать, что на втором Поло в семье (Стайл 2014 года).. климат работает идеально. Что на табло.. то и старается сделать. Выключен - значит выключен. И не рыпается.
Выходит на более поздних моделях.. что-то намудрили с настройками.. или просто пошло низкое качество электроники.
И вообще, машина 2014 года сделана более добротно.
Ничего нигде не скрипит.. на белом же все как в телеге.. особенно искусственный белые дверные вставки.. Дальше.. стойки стабилизатора на авто 2015 года прошли 20 тысяч.. 14 года аж целых 60 тысяч..Менялись в один день на двух машинах!
Двигатель! Я уже здесь писал.. что автомат 2014 года жрет по трассе Москва - Ростов всего 5,7 литра.
Один в один, едущий просто сзади точно такой автомат 2015 года- жрет 6,9 литра!!! Это добавок 1.2 литра каждые 100 км. 13 лишних литров до Ростова.. на одинаковых машинах. Жесть.
А вы говорите климат стал барахлить))
Если это не специальная политика концерна.. то на завод нужно направлять комиссию.. Если же все меняется специально.. то это печаль.
Зы. Вторую машину, в зиму, переведу на газ. Уже написал заявление в ГИБДД, Просто считаю глупым платить за бензин больше. Нельзя так издеваться над народом..специально ухудшая качество машин.
Даже жалко новых покупателей..
Кто знает как писать письмо в германию с претензией?
Купил поло драйв 1.4 мт. такая же проблема.Всё устраивает кроме тупорылого климот контроля.
Выяснилось, что если установлена система ESP, то такой проблемы с климатом нет. Вот такая вот зависимость).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
