Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]
Aizek, Так поедь ему по батарее настучи....
И меня постигла беда с датчиком давления. Заказал через инет, но боюсь не успеет прийти до выезда на море.
И вот я что подумал - а если при езде по трассе, когда продувка конденсора хорошая и без вентилятора охлаждения, включать муфту компрессора принудительно, по идее ничем грозить это не должно.
Ну, включил и что дальше, либо слабое давление и охлаждать не будет, либо слишком высокое и порвёт магистрали.
Так давление в норме, проверяли.
если давление в норме, то должен холодить кондей, причём тут тогда датчик.
Народ, да вы чего, тут полтемы или даже две трети написано про то, как у людей сдыхает датчик давления, я по этой же методике что здесь написано проверил (сначала проверка давления, потом замена реле местами, потом замыкание контактов реле муфты компрессора) и выяснил, что наверняка неисправен датчик давления, заказал замену.
Вопрос отпал, пришёл датчик и кондиционер заработал.
Горит постоянная ошибка, крутилки крутятся переключают, скорости регулируется, температура меняется, но ошибка не стераеться. Единственно не знаю работает ли сам кондиционер, сейчас холодно нет шанса проверить. Подскажите в чем копать? В Гуугле такая ошибка всплывает, решений не нашёл.
Неприятная история - отказал кондиционер в VW Polo седан !
вкину свои 5копеек.
Весной перестал работать кондей. лампа горит, холода нет.
поехал на диаг по мануалу:
заменил хладогент. не помолго. течи нет.
в итоге датчик под замену (при замкнутом реле морозит с 10 сек).
буду покупать самый дешман, т.к. смысла не вижу брать оригинал (все равно китай будет).
ЗЫ
чтобы подобраться к реле, отодвинул блок предов (2 болта) и скинул фишку с управления светом. далее залез рукой(благо не бревно) и ножом отщелкивал фиксатор реле второй граблей). фиксатор внизу.
Добрый день.
Сегодня столкнулся с такой проблемой, при запуске автомобиля сразу же начинает работать вентилятор охлаждения, не смотря на то, что машина стояла неделю. Шум очень сильный, но это не все. Пробую включать кондиционер, загорается индикатор AC, но щелчка не происходит, дует теплый воздух, в общем кондей не работает. Хотя еще неделю назад все прекрасно работало. Пробовал проверить предохранители, там все в порядке. Сетка для защиты радиатора стоит. Что еще можно проверить и есть ли смысл сразу поменять датчик давления кондиционера? На улице жара стоит, записался в сервис, все забито, осмотрят только через два дня.
Благодарил (а): 328 раз.
Похоже на завоздушивание системы охлаждения. У меня так было когда менял помпу. Вентилятор на всю сразу включался, пока воздух не выгнали
mr.sharkzzz писал(а):
Добрый день.
В общем, по моей проблеме, в сервис не заезжал, сразу поменял датчик давления кондиционера. Вентилятор перестал шуметь, кондиционер заработал.
Заказывал оригинал (5K0959126) через exist 2872 рубля. Замена заняла 3 минуты.
Тут можно посмотреть небольшой видео отчет
Смотреть на youtube.com
&feature=youtu.be
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как снять фишку с датчика? Так и не понял на что нажимать или куда отвертку вставлять? А то боюсь фишку сломать.
По моей проблемой скорей всего постоянная проблема висит из за того что в системе нету давления, сам компрессор кондиционера сифонит, надо менять
Благодарил (а): 256 раз.
В моём случае давление есть, мастер сказал, что нужен электрик....
Как сам датчик проверить? Это возможно?
