Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
На улице----25 прогреть ПОЛЮ не вариант(дубарь п----ц)Ехал 20минут не много потеплело,остановился не глуша мотора минут через 10 начинает воздух дуть всё холоднее и холоднее(в чем причина????????????)Попробую как на сов.машинах закрыть радиатор(резуль. сообщу) lamo
Вариант, и не так уж много времени для этого надо. В теме про печку я уже отписался про это.
Просьба,подскажи где про печку написано.не могу найти.с печкой проблема была???
viewtopic.php?p=152735#p152735
Такая же фигня - справа дует чуть сильнее, чем слева. Правда это не критично - через 10 минут всё отмерзает. t за бортом -20
Благодарил (а): 828 раз.
Lysyy_Ejik писал(а):
на улице -15, в движении(даже проехав 100 км), пассажирам оч холодно в ногах, а мне наоборот жарко становится
Даже проехав 100 км. только из задних воздуховодов дует холодный воздух?Или из них вообще не дует?
Pitand
На то1 проблему решили удалением возд.пробки в отопителе.Сразу потеплело в ногах.До этого ОД два раза говорил что все в норме.Напрягайте и не слезайте с ОД.Про все косяки они знают,только дуркуют
Благодарил (а): 118 раз.
андреич
Спасибо за совет учту.
на улице -35...салон очень трудно прогреть.жена жалуеется что ребенок по утрам мерзнет в авто.подскажите мож кто ставил дополнительный отопитель в салон?
Благодарил (а): 104 раз.
Неравномерный обогрев. Печка
Благодарил (а): 200 раз.
Ильгиз
Пораньше выходи и грей для ребёнка. А не завёл поехал. Как ни как -35..
самец писал(а):
Ильгиз
На холостых ему придеться греть минут 20, если не больше, как вариант завести и прокатиться на оборотах минут 10, перед посадкой ребенка.(еще вариант купить накидку с обогревом, стоит рублей 800 и тепло попе со спиной будет)
Благодарил (а): 393 раз.
Недавно заметил, что слева лобовое стекло меньше оттаивает чем справа, кто нибудь знает причину, так должно быть или это неисправность?
