Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]
Благодарил (а): 200 раз.
Reps
Перед тем как заглушить двигло , попробуйте всё выключить на 0. и вентилятор печки тоже. Само на Хае ни чего не должно вклычаться.
У меня не Хай, а Тренд, но это не суть. Пытаюсь понять алгоритм этой опции. Если "тепло-холод" стоит на холод, т.е. на самую синюю точку, то при пуске двигателя, при включенном вентиляторе печки, включается и кондей и рециркуляция, если немного сдвинуть переключатель с "0", то включается только кондюк, если выключить его (Конд.) тепло-холод не на нуле, то при заводе двигла кодей не включается. буду изучать далее.
Заметил тут интересную вещь, включаю кондер и сразу же слышны какие то щелчки. Стал разбиратся и увидел, что постоянно срабатывает муфта кондера, т.е. то включается, то выключается. Сначала думал что нет давления, поехал к мастеру, проверили, все в норме. Кондер в принципе холодит, но эти щелки раздражают. Может быть просто холодно на улице? У нас стоит температура 20-25 градусов. На Чери Тигго нет муфты, там просто кондер включается и тарабанит постоянно. Теперь думаю, что делать, то ли на ТО сказать ОД пусть исправляют, то ли это нормальная ситуация?
Благодарил (а): 278 раз.
Prikum
если хладопроизводительность достаточная, то система управления климатической установкой может отключать компрессор по своему усмотрению. либо если давление в контуре избыточно, компрессор тоже отключается от двигателя. в 20-25 кондиционирование воздуха работает с малыми нагрузками, поэтому вполне допускаю, что БУ просто периодически отсоединяет компрессор.
Imian
Все это понятно, но хотелось бы знать, у кого еще такое встречается? Как бы не попасть после гарантии на замену муфты или компрессора кондера. Уж очень непривычно громко раздается этот звук.
Sanyаmba писал(а):
Я вот не знаю,поддерживает ли температуру, но при переводе рукоятки в положение "на стекло", кондей включается автоматически.
Да-да. Меня это бесит. Стекла зимой инеем кроет, в машине дубак, так еще и кондей сам включается. Каждый раз как ехать, если стекло замерзло, включаю обдув на него. И кондей запускается сам. Нахрена? - спрашивается...
Благодарил (а): 274 раз.
irkhak
почитайте инструкцию и поймете))
http://en.volkswagen.com/en/innovation- ... elung.html
Благодарил (а): 325 раз.
действительно. Вчера гнали машинку, как включил обогрев на стёкла, так и кондиционер включился. Где логика, господа? Как понял,это нормальное явление и так должно быть?
Комплектация Комфорт
Благодарил (а): 48 раз.
100500-й одинаковый вопрос. :) Сушка воздуха это, реально помогает убрать запотевание лобового, когда на улице очень влажно и +5-10, например, а когда на улице минус, только лампочка и загорится, кондёр не включится.
Вообще, я тоже за то, чтобы он автоматически не включался, да. Но - так сделали, не первую машину такую вижу.
DeepScamp, разве только лампочка загорается?Вроде и в салоне похалодало...
y у меня когда ниже нуля, кондёр не запускается, это даже слышно, ну то есть не слышно. :)
прЮвет всем! купил поло неделю назад, и заметил что когда печку крутанёшь на синие, то включается кондей, ну и конечно на стекло когда направляешь, он тоже вкл..
