Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Благодарил (а): 194 раз.
На финише второго года эксплуатации при включении зажигания и далее все время хлюпает заслонка рециркуляции и жужжит электромоторчик. Включение/выключение рециркуляции меняет звук, но не убирает его. Сам климат при этом включен или выключен - без разницы. Реагирует только на выключение зажигания.
На ходу не очень слышно, а вот на месте даже при работающем моторе слышно хорошо и жутко раздражает.
Если у кого было такое - как лечили?
voenniy12, У меня такая же проблема, при повороте ключа зажигания в положении 1, начинается шум в районе подушки безопасности пассажира,
если положить куку на пластик то чувствуется вибрация.
Поехал в "VW Центр Север", мастер приемщик сказал что это заслонка, сказал поездите до ТО2, вам исправят на ТО, :(
Я записался на среду в Автомире (саратовский официал по VW). Посмотрим, что скажут. Звук у меня точно меняется после выключения/выключения рециркуляции, но не проходит никогда. На ХХ в салоне отчетливо слышно. Спрашивают пассажиры - что за барабашка живет в бардачке
Благодарил (а): 46 раз.
звук как у циркулярки(звенящий?
Нет, звуков постоянных два - жужжание электромотора и хлопающей заслонки. Судя по всему проблемы с приводом заслонки рециркуляции - электромотор не может выставить ее в требуемое положение.
voenniy12,
Ну как? Ездили в среду? Каков результат?
Noka2, Ездил. Предварительный диагноз - неисправность мотора привода заслонки рециркуляции - "не видит" крайнее положение заслонки. Заказали запчасти, ждем... Даже сроки не называют пока.
После их диагностики стал пульсирующе дуть вентилятор - поток идет рывками, особенно заметно на больших скоростях вентилятора. До поездки к дилеру дул ровно во всех режимах... Как придет запчасть - пусть уже смотрят обе проблемы. К сожалению, "кривизна рук" у специалистов ОД никуда не делась. Но выбора нет - второй сервис ОД у нас в Саратове еще хуже.
voenniy12,
у меня стало дуть рывками примерно в тоже время как и появился стук, иногда кратковременно этот симптом проходит,
но в основном так и дует рывками.
Noka2, Посмотрим, чем закончится ремонт. В этом сервисе по крайней мере адекватный мастер приемщик, который все посмотрел, сам проверил, однозначно признал неисправность, убеждать ни в чем не пришлось. Буду звонить, интересоваться сроком поставки з/ч.
Noka2,
Сегодня заменили привод заслонки рециркуляции по гарантии. Для замены разбирали бардачек, снимали мотор отопителя. Пока все работает нормально. Дальше будем посмотреть. Воздух после ремонта тоже стал дуть ровно на всех оборотах. Больше ничего, к сожалению, добавить не могу - гарантийный з/наряд на руки не выдают.
voenniy12 писал(а):
Noka2,
Спасибо за информацию,
записался в ФЦ-Север, вместе с ТО-3, посмотрим что найдут,
как назло спустя месяц, заслонка стала не так часто стучать, и только из редко, а может я уже привык.
Ребят, а у вас нет парт номера запчасти ( привода рециркуляции ) ?
Благодарил (а): 70 раз.
Кто нибудь эту проблему ещё решил кроме автора темы? А то у него немного не такой случай (хлюпает заслонка и жужжит моторчик), у остальных как и у меня просто волны воздуха дуют неравномерно.
