Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Не ровно работает печка, волнами. Набирает обороты и сбрасывает... что может быть, подскажите?
Благодарил (а): 194 раз.
Мою тему прочитай, она ниже в этом же разделе. После замены привода заслонки рециркуляции все стало нормально. А до устранения вентилятор дул рывками
Спасибо, надо будет записаться к од, пусть смотрят. Интересно, это гарантийный случай?
Мне заменили привод по гарантии
Всем добрый вечер , сегодня тоже заметил такую штуку, что печка как-то дует рывками в положении avto, в режиме рецеркуляции такого нет . Потом переходиш в режим avto ситуация стабилизируется . Дело в приводе рецеркуляции ? машинка уже не на гарантии , есть возможность как-то вылечить без удара по корману ?
Благодарил (а): 70 раз.
чем закончилась работа с данной проблемой?
удалось вылечить и как?
Никак, плюнул и так катаюсь, сильно не напрягает.
Дефект плавающий. Было сильно несколько месяцев. Летом прошло. Потом появилось снова на несколько дней. потом опять прошло.
