Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 261 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 344
Благодарил (а): 388 раз.
Так вроде сначала воздухоприёмник, потом движок, а далее фильтр стоит и грязь оседает на вентиляторе.
Благодарил (а): 222 раз.
Надо поставить дополнительный фильтрующий элемент под капотом на заборнике воздуха
Stan-ekb писал(а):
тогда в подшипник моторчика не будет попадать абразив и выводить его из строя
А вот этого делать не надо. Повелся на такой же совет, купил китайский фильтроэлемент на али с рамкой и поставил его на заборник. Результат поначалу вроде бы и не плох, но когда забился фильтроэлемент (это произошло буквально за пару месяцев езды в осенне-зимний период), начался пипец - производительность печки резко упала, стекла с сырую погоду мгновенно запотевали и оттаивали при движении очень долго, в салоне стало ощутимо холоднее. Плюнул, выкинул это поделие в мусор и когда вернулся к стандартной схеме, все пришло в норму.
Я ж не китайский ставил, а фильтр от промкондинционера, по типу как предочиститель который наклеен на возд. эл. фильтра двигателя, защищая от "крупняка", метра 3 ещё в запасе... :grin:
Ставил на вытяжку в кухне от жира за сеткой, на радиатор в зиму от соли, на комп от пыли и волокон на всасе. Расходится мало помалу, а что защищает - радует глаз чистотой, менял не сожалея. Просто без этого придется заменить или ремонтировать более дорогие вещи, а это уже затратно и логически не оправдано. Вот из старого.
Последний раз редактировалось lomond 21 окт 2019, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Я летом закрываю отверстия в жабо сеткой от москитов, она не сильно противостоит воздуху, а пух и листья не пропускает.
Благодарил (а): 241 раз.
Противоположного мнения!! Смысл и основная задача фильтра задерживать крупный мусор и основную пыль...
Периодически продуваю его компрессором...менять смысла нет.
Проблем с запотеванием , также нет.Ставил доп.фильтр наоборот- сменить или продуть, дело минуты..
C этим прекрасно справляется пластиковая крупноячеистая сетка кожуха водоотводящего короба, что с правой части авто под капотом (регулярно очищаю ее наружную поверхность от листьев и мелких веток). Конечно, мелкая пыль все равно проникает внутрь и оседает на крыльчатке вентилятора.
Ставить - вынимать дополнительный фильтроэлемент - далеко не минутное дело, это очень неудобно, особенно, если руки толстые.
Нууу,не знаю...сам не худой))),меняется очень,прям очень быстро.Главное ,чтобы было тепло ,чтобы пластик не лопнул..VW Polo sedan Воет вентилятор печки - Стр 19
Благодарил (а): 141 раз.
на выходных ездил к электрику, кас гула вентилятора,
после снятия бардачка выяснилось, что ослабли крепления корпуса вентилятора и моторчика,
после подтяжки все вернулось на место
Друзья, кто знает, какие щетки подходят на мотор печки поло седан 2010 года.
Разобрал вентилятор, добрался до щеток, они сточены в 0 не знаю какие подбирать.
Благодарил (а): 1330 раз.
Vega Vinsent,
вряд ли такие найдутся, там хитрая конструкция,не совсем ровные :? товарищ на Д2 разбирал сам моторчик, вот посмотрите
VW Polo sedan: Воет вентилятор печки
90.jpg [ 668.78 КБ | Просмотров: 2145 ]
так что по мне..... уж купить Лузаровский вентилятор, вот ставили уже viewtopic.php?p=442916#p442916 ....дальше читайте там и номер есть
По любому!
