Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 261 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 344
Сегодня наконец-то поменяли моторчик :-) Всё нормально, вроде не накосячили.
Со времени, как сдал машину до, того как отзвонились, что готова прошло часа 2,5 ч. Это вместе с мойкой, и к тому-же я их не торопил, т.к. не сидел, не ждал.
Знаю, что у Опель Корс есть подобный косяк, но это не успокаивает :twisted:
Добавил позже:
Что, ни у кого нет такого трабла? Сегодня в -18,ехал в течение часа, так всё и гудело.
У Фабий та-же беда, вспомнил, что ещё летом читал эту тему, и думал, хоть бы у нас такого не было, а фигасдва: http://clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?t=809 печки у нас скорее всего одинаковые.[/quote]
И у Шевроле такой косяк, говорят, бывает тоже. Меняют по гарантии.
Пришла весна, а с ней новые "радости" - вчера завыл вентилятор на 1-ой скорости потока, и это уже при охлаждении салона! За бортом +22 было, при вкл/выкл кондея ситуация не менялась, на 2-ой скорости слышно уже только воздушный поток. Спустя некоторое время после выкл. двигателя и стоянки вой вроде пропал.
p/s зимой мне так и не удалось зафиксировать у дилера похожий вой при сильных морозах
Тоже вчера наконец доехал до дилера с жалобой на вой вентилятора на 1-ой скорости. Долго что-то там смотрели, сказали, будут менять моторчик по гарантии.
У меня на третий день после покупки вентилятор стал посвистывать. Свист нарастал с выбором более мощного режима.
Где-то через полторы недели я услышал вообще странный шум в районе бардачка и выключил вентилятор. Потом ещё раз попробовал его включить, шум был как будто что-то попало в вентилятор.
Обратился к ОД. Вскрыли - оказалось полиэтиленовый пакет. Мастера сервиса сказали, что его туда засосало из салона при использовании режима рециркуляции, предположительно пакет валялся в ногах переднего пассажира.
Я не помню никаких пакетов. И вообще не понимаю, почему его туда засосало.
Отдал денег за демонтаж и последующий монтаж панели и вентилятора. Но хочу разобраться, почему нет никакой защиты. И как могло засосать очень не маленький пакет внутрь. Для этого написал запрос в VW с просьбой дать разъяснения.
Благодарил (а): 241 раз.
через 2 месяца после покупки вентилятор тоже стал посвистывать (отчетливо слышно на 1 скорости ),обратился к дилеру-совместил перепрошивку ЭУРа и замену вентилятора.
Благодарил (а): 278 раз.
тоже небольшое подвывание на 1 скорости, на 2 только воздух
Аналогично...
Вечером приехал на стоянку, вентилятор стоит на 1-й скорости и воет. Как ветер. Стал закрывать заслонки, переключать режимы обдува - эффекта ноль! Вытащил салонный фильтр, включил вентилятор, вой полностью пропал. Затем как смог прочистил салонный фильтр (плохо прочистил, нужен пылесос), вставил обратно. Воя нет! 014_
Во время чистки фильтра вспомнил, что вой начался когда зацвел тополь. В фильтре пуха тьма.
и у меня воет (гудит) на 3 -4 пипец
Можно посмотреть инструкцию по ремонту моторчика отопителя.
Вот несколько фото:
VW Polo sedan: Воет вентилятор печкиVW Polo sedan: Воет вентилятор печкиVW Polo sedan: Воет вентилятор печкиVW Polo sedan: Воет вентилятор печки
Как всегда наступаем на те же грабли. Все втулочные метеллографитовые подшипники скольжения по истечении некоторого срока начинают свистеть. Основная причина - отсутствие смазки. Причина ее отсутствии - пыль как промокашка. В свое время тоже занимался восстановительным ремонтом, но пошел дальше автора статьи. Ввел систему смазки, так как без салонного фильтра пыль высасывала масло из пор в металлографите и фильцах - войлочных держателей смазки около втулок. Эта система состояла их тонких трубок для подвода масла в зону трения и к филцам. Чтобы не снимать моторчики достаточно 2-х трубок выведенных в доступное и незаметное со стороны место. Масло подавалось мед. шприцем строго по норме, норму определял опытным путем в первую разборку. Многие жигулисты через это проходили. В данный момент у крыльчатки в более загруженном месте ставят закрытые подшипники качения. Они шумнее втулок, но не голосисты и без смазки. Давим на горло VW!
ну а номерок вентилятора печки кто нибудь посмотрел?
Благодарил (а): 786 раз.
мин
6Q1 819 015 H, хотя зачем вам номерок? Официалы без проблем меняют по гарантии.
