Вчера, когда ставил датчик удара на штатную сигнализацию, заглянул ради интереса под пластиковый кожуш под дворниками со стороны капота где обычно установлены салонные фильтры у иных производителей авто..., а его там нет. удивился, сейчас вычитал, что СФ находится гдето в бардачке под панелькой...
Сейчас вот думаю, может где поискать или придумать конструкцию, но надо салонник ставить перед вентилятором.
Дело в том, что машина пробежала всего 700 км, но когда я глянул вчера на крыльчатку вентилятора - стока гумна на него налипло уже.
Просьба кому не лень, откройте крышку капота, снимите резиновый уплотнитель у полки под дворниками, отогните чуть-чуть пластиковый кожух в верх и загляните туда с фанариком чуть левее оси машины. Жду результатов у кого пробег поболее моего
Все дело в том, что при неравномерном налипании на крыльчатку вентилятора, грязь "разбалансирует" его и обычно это уменьшает жизнь любому вентилятору или приводит к ухудшению его работы, а так-же к дискомфорту (шум, свист, дребезг)
Palah
Первый раз слышу , что-бы на вент. налипало.
Palah давайте фото в тему (это просьба и ко всем остальным кто будет смотреть) иначе очень сложно понять о чем идет речь. (т.е. хотелось бы увидеть налипшей мусор на крыльчатке вентилятора)
Sohm писал(а):
мы все умрем pirat
давайте без флуда!
Конкретно:
- проверяем на наличие грязи;
- делаем фото;
- обсуждаем как это повлияет на работу;
- обсуждаем как исправить;
- исправляем и прикладываем фото.
Благодарил (а): 781 раз.
flood вычищен! Дальше пишем по делу.
Всем доволен
пробег 40ка,паре За 700 км понял, что без фильтра удалено крыльчатке и моторчику, а я и не думал,что из-за такой удалено..... сетки или еще какой приблуды придЕТСЯ мыть крыльчатку и мазать моторчик,........
______________________________________________
Предупреждение !
п.6.2
viewtopic.php?f=35&t=6677
ОлегV
Благодарил (а): 188 раз.
На девятки стоит фильтр напоминает кусок сентипона из куртки. Можно взять его или аналог и надеть его на решетку перед вентилятором. Это уменьшит попадания пыли и грязи на лопасти вентилятора. Но его надо будет очень часто менять раз в 3000-5000 км. Налипания грязи на лопасти уже писали неоднократно и на этом форуме то же. Автор прав чем больше налипает грязи на лопасти тем быстрее выйдет из строя мотор.
Советую всем владельцам Поло приобрести вот такой фильтр салона. image.jpeg image.jpeg image.jpeg Очень нужная вещь , упущенная при разработке или для удешивления - не понятно. Почему то фильтра салона ( правильно установленного ) сейчас нет на многих моделях VAGa. Например на Шаранах фильтр салона стоит правильно, т.е. перед вентилятором печки, и все говно и песок не летит вам в салон, и не попадает на моторчик вашей печки, о его цене, ремонте, или замене не говорю. Поставил себе такой фильтр, а фильтр из салона выкинул, оставил только рамку, чтобы не было лишнего сопротивления потоку воздуха в салон. Вообщем для тех кто понимает, и кому не безразлична данная тема и чтобы не было вопросов - "Где брать сменный элемент фильтра?", выложу фото с номером. image.jpeg image.jpeg Из этого фильтра ( на фото ниже), заказанного в Exist, вам хватит на три замены, а цена приятно удивит. Всем удачи.
Размер файла:115,6 КБ
Размер файла:142,1 КБ
Размер файла:117,3 КБ
Размер файла:133,6 КБ
Polo51, отредактируйте пост, картинок не видно!
Вроде есть какойто китайский фильтр, его колхозят пред вентилятором;- и салонный живет дольше, и вентилятор)
Извиняюсь, вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/467829829186617878/. И еще несколько фото: Салонный фильтр Модернизация
Если установите такой фильтр, то фильтр из салона нужно убрать, чтобы небыло большого сопротивления потоку воздуха в салон, и нагрузки на вентилятор. Кому небезралична судьба вентилятора печки ,преждевременный свист подшипника, и разные шумы в районе печки, да и вообще чистота, предлогаю ставить этот вариант. На счет сменного элемента фильтра: подобрал по размерам, так что с заменой проблем не будет.
Последний раз редактировалось Polo51 21 апр 2017, 03:58, всего редактировалось 1 раз.
bt Вот фото: Салонный фильтр Модернизация
Номерок на коробке. Как видите - одного фильтра хватит на три замены, просто разрезаете и все. Цена, думаю вас приятно удивит - 196 р. в Exist bt .
Благодарил (а): 241 раз.
Эка вы батенька отстали -на годок-то точно.... popcorm2
:grin: https://www.drive2.ru/l/9748064/
Отстать то я не отстал потому как фильтр этот у меня стоит на СВОЁМ месте почти с год. bt Судя по ссылке сами фильтры заказываете на kupinatao.com ? Сколько идёт и сколько стоит ?
