Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Благодарил (а): 112 раз.
Добрый день Коллеги! Можно ли на наших климат-контролях сделать такую диагностику и удаления ошибок?
Взято с шкода-клуба:
Диагностика:
1. Одновременно нажать кнопки РЕЦИРКУЛЯЦИИ и ECON.
2. Повернуть ключ в положение зажигание.
3. Удерживать кнопки пока на дисплее пока не загорятся все сегменты.
4. Отпустить кнопки, начнется продувка и шуршание заслонок.
5. На дисплее через некоторое время появится КОД.
6. 444 02 это нет ошибок, если что то другое можно покрутить ручку температуры и возможно увидеть другие коды.
7. Нажать ECON более 3-х секунд, ошибки должны сброситься.
Все это происходит при включенном зажигании.
Благодарил (а): 22 раз.
А где вы у нас кнопку ECON видели?
Присоединяюсь к вопросу...))))
Вроде же автор указал, что это не у нас, а у шкоды :)
Благодарил (а): 242 раз.
AndyBig, поэтому народ и интересуется
А где автор писал, что он ее видел у нас? :)
Он просто привел пример как это делается на шкодах и поинтересовался можно ли подобное сделать у нас. Разумеется, с имеющимися у нас кнопками :)
Андрюх, ну у нас нет и похожей кнопки....
Олег, но это же не значит, что у нас подобная диагностика принципиально невозможна... Может быть вместо ECON надо жать "Обдув ветрового", а вместо "Рециркуляция" жать "Авто". Или какие-то еще варианты. Про это как раз и вопрос в первом сообщении :)
Может и так.... кто его знает....))))))
кнопка ЕСОN это наша кнопка АС.
Надо попробовать потыкать разные комбинации при включении зажигания :)
Хот я у нас, по-моему, и циферок на экране всего две с половиной...
Добавлено спустя 55 секунд:
Гм... Вроде ECON - это экономичный режим, а включение компрессора с экономичностью как-то логически не увязывается :)
завтра попробую...что из этого выйдет...
http://vwts.ru/vw/polo_sedan/polo_2011_sedan_rus.pdf 37 страница.
frem, к сождалению страница не открывается :(, отправляют на главную. А где там искать, какая статья, новость за какое число?
Панель управления Climatronic подверглась
некоторым изменениям:
- клавиша «ECON» заменена клавишей «AC»,
- изменены символы на клавишах,
- на панели больше нет индикации температуры
наружного воздуха,
- на панели больше нет символа «Service»
для диагностического режима.
