Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Приветствую! Меняли по гарантии панель управления отопителем (рециркуляция воздуха не работала). После этого появился посторонний шум, когда машина заведена, но стоит.
Прилагаю два видео. Шум из салона и шум с улицы. По ощущениям, он идет откуда-то сзади, в области заднего левого колеса.
Что это может быть? Буду благодарен за любой ответ!!!
Смотреть на youtube.com
Благодарил (а): 541 раз.
Был такой звук. Затем сам пропал.
Бахарев Иван,
а печка включена или выключена ?
ОлегV писал(а):
Бахарев Иван,
Печка выключена, специально выключил
а при подгазовке тон шума меняется ?
Тон немного менялся только при изменении нагрузки на генератор, т.е. при изменении напряжения в бортсети.
Локализовать этот звук трудно. Вообще это может быть звук бензонасоса в баке или регулятором давления, но на моей новой машине звук как неожиданно появился, так и неожиданно пропал. Вспомнил о нём прочитав эту тему. Связывал его с мотором TSI, но вижу что и на MPI бывает.
В общем скорее всего само пройдёт.
Понял. У меня машина на гарантии еще, если обратиться к официалам, смогут решить эту проблему? Потому что звук раздражает, и его не должно быть... Но появился он и правда внезапно.
Последний раз редактировалось Бахарев Иван 24 мар 2017, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
ОлегV, пробовал газовать, не менялся
а-а....ну тогда конечно, даже без разговоров к ОД ехать.
